Refrigeradores
nevera con humeda
Rivero
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos tengo una nevera que me vaja y sube la aguja del manómetro que puede ser gracias x su aporte
Rivero
hace 4 años
hola amigos tengo una nevera que me sube la aguja y sube del manómetro que puede ser gracias
hadan.k
hadan.k
77
hace 4 años
hace 4 años
hola eso es humedad evacua todo el refrigerante luego vació bastante a mi me dio resultado dejarlo con vacio muchas horas luego antes de seguir con el vacio calentar con sopladora de aire caliente todo compresor darle temperatura evaporador condensador filtro la otra es un deshidratante
Rivero
hace 4 años
ok muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Esta recorriendo humedad o impurezas en el circuito,dale limpieza nuevamente al circuito y cambio de filtro.
Rivero
hace 4 años
ok muchas gracias
