Refrigeradores
escasez en congelamiento nevera mabe
darwin5783
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches amigos.  tengo un problema con una nevera mabe, motor 1/5 hp.  le cambie el filtro y capilar (026* 2.5 mt), esa dimensión le coloque.  el problema es q no está congelando en el freezer, el evaporado se llena de hielo; probé el timer y bimetal y cumplen su función.  hoy la puse a descongelar manual y todo el hielo del evaporador lo quita completamente durante el deshielo.  en la parte del conservador, las gomas de  puerta están bastantes deteriorada y escapa mucho frío. probé hoy el termostato que está en el conservador, lo sumergi en un vaso con hielo y se activa, apaga el compresor.  lo que hice hoy fue, coloque el termostato en mínimo para que apagará al compresor y no produciera tanto hielo para ver si congela. pero, tengo duda, porque he visto nevera sin termostato y congela igual.  ahora, tengo la duda de la compresión del motor: si este está deficiente produciría tanto hielo en el evaporador? a alguien le ha pasado un problema similar?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Capilar de .026? es demasiado pequeño para un compresor de 1/5,lleva del .031 y tres metros,suerte.
darwin5783
hace 4 años
amigo Fermín, el que tenía es de 026. verifique la muestra.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola DARWIN si te creo,de fabrica le colocan del .028 y el que debe de llevar para mejor rendimiento y trabaje mejor,yo lo cambio el de .031 trabaja mas desahogado el compresor,.026 es demasiado pequeño,quizas se equivocaron con la medida,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
