Refrigeradores
retorno extrangulado
hernan_83+
hace 4 años
hace 4 años
hola me llegó un freezer 300lt r134 el cual le cambiaron el motor hace años pero le pusieron un motor para r12 anduvo bien segun el dueño, dejo de enfriar y al revisar no tenía gas mí pregunta es que al buscar perdidas encontré que el retorno estaba extangulado muy prolijamente y tapado con el capilar por qué habrán hecho eso?? y funcionó perfecto según el dueño como 12años
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Esas abolladuras se las hacen en fábrica, lo hacen para poder agujerear y colocar el capilar por dentro del retorno y luego soldarlo,  seguramente se equivocaron en la posición de la abolladura y tenga otra por donde estè saliendo el capilar, o el fabricante usó un caño que tenia abollado para otro modelo de artefacto . La reducción en el paso del gas que produce es mínima y no afecta al funcionamiento normal del equipo.
Saludos.
hernan_83+
hace 4 años
Gracias por tu respuesta
