Refrigeradores
heladera comercial
alfredo roggio
hace 4 años
hace 4 años
hola. tengo q cambiar bocha de 1/2 hp comercial con tubo.
mi duda al cambiar bocha nueva es necesario cambiar tubo?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Hola Alfredo, ¿a que tubo te refieres?
Carlosnolberto
hace 4 años
Hola alfredo creo que ¿tu consulta es si tenes que cambiar el tubo recibidor?
Respuesta:
Tenes que hacer un barrido del circuito con nitrógeno o freon para quitar las particulas de suciedad del motor quemado del sistema y cambiar la bocha (y el tubo recibidor queda el viejo "no se cambia")
alfredo roggio
hace 4 años
Si me referia al tubo recibidor. Muchas gracias
hadan.k
hadan.k
77
hace 4 años
hola si te referis al tubo capila no si el compresor es de la misma potencia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
