Refrigeradores
Nevera samsung bota agua por debajo.
Mavarez
hace 4 años
hace 4 años
buenos días amigos. tengo una nevera samsung, 2 puertas congelador arriba. ya le cambié timer y bimetalico con fusible. ya funciona bien, solo tiene el problema que bota agua por adelante, abajo donde se ubica las verduras. ya he limpiado el drenaje, soplando con una manguerita y echando agua caliente. luego de eso bota correctamente por la bandeja de atrás, pero vuelve a taparse, a los 10 días. ¿hay manera de solucionar eso?
gustavo gabrieltecnico
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo,fijate adentro del refrigerador si tiene un codo del drenaje de agua,si es asi tenes que sacarlo y pegarlo con silicona,porque seguro que pierde por ahi,saludos.
Mavarez
hace 4 años
Gracias por responder, pero ya el codo lo he sacado y limpiado. El asunto es que el drenaje que está arriba de ese codo, se atraviesa un hielo. Lo descongelo con agua caliente. Pero luego a los días, aproximadamente 10 días vuelve hacerse el hielo. La resistencia funciona bien.
hace 4 años
entonces tenes un problema con el descongelamiento,revisa el bimetal y el fusible termico,saludos.
Mavarez
hace 4 años
Ya fueron cambiados el Bimetalico, fusible y timer. El descongelamiento, funciona bien. Solo es que se tapa, muy seguido, el ducto del drenaje.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
De cual resistencia tiene ese modelo de refrigerador? si es de tuberia que cubre todo el serpentin,trata de enrollar un alambre de aluminio a una parte de la resistencia e introducela un poco al orificio del desague,ya cuando caliente la resistencia que no es mucho, por ser de baja intensidad,permanece caliente o tibia esa parte del desague y no quede hielo tapando el orificio,espero se me entienda,saludos y suerte.
Mavarez
hace 4 años
Hola feliz día. La resistencia es de tubo de vidrio
Mavarez
hace 4 años
Yo sospecho es que la tubería tiene sucio, que se desprende y van tapando la tubería.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
