Refrigeradores
Dudo si falla el termostato espero ayuda. Gracias.
cacote
cacote
462
hace 4 años
hace 4 años
Heladera marca Columbia con 10 años de vida útil al momento, nunca tuvo una falla. De repente el freezer y la parte de heladera, ambas a la vez, dejaron de enfriar. Hice testeo de continuidad con tester digital. La pregunta es saber si estoy equivocado en el testeo. Sólo me da continuidad si testeo el contacto del cable marrón (el del medio de los tres) con el negro de la llave de la luz de la puerta  (el de abajo del los tres contactos del termostato de la foto). Espero saber si hago bien la prueba y de ser así si está roto el termostato. Desde ya muchas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si prende el compresor,entonces nada que ver el termostato,si no enfria el congelador y el conservador,es casi seguro una fuga de refrigerante.
cacote
cacote
462
hace 4 años
¡Hola, no prende el motor!.Muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola CACOTE fijate en el diagrama que esta pegado atras del equipo,si puedes sube una imagen,para seguir ayudandote,pero si no prende el compresor,si pudiera ser el termostato,pero primero,conecta directo el compresor,apoyate en los muchos videos que hay en you tube,ya luego si arranca directo,checate los elementos de arranque del compresor,relay,protector termico y capacitor si llegara a tener,si esta bien,entonces sera el termostato,suerte
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola.Para salir de dudas en cuanto a termostato prueba si tiene continuidad en la dos patas donde están conectados los cables. Si hay continuidad y el compresor no prende debes seguir buscando empezando por la toma donde está conectado, luego el cable, timer, etc.
Ante todo prueba si llega tensión al compresor midiendo entre el cable que va al protector térmico y el que va a la marcha del compresor.
cacote
cacote
462
hace 4 años
¡Hola a todos, muchas gracias por aportar su ayuda!. Finalmente era el termostato o arrancador como le dicen. Ahora cambiando esa pieza por una nueva, funciona todo bien. ¡Saludos y muchas gracias por dedicarse un tiempo a comentar!.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
De nada CACOTE,que bien que ya quedo,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
