Hola, básicamente WHIRLPOOL utiliza 2 tipos de sensores, con valores aproximados de 10k o 2.7K (kilo ohm) si se trata de saber su valor, sólo debe medirlos con el multímetro colocado en la escala de 20k y a una temperatura constante de +25⁰C. Para emular dicha temperatura usted puede mezclar agua fría y caliente dentro de un recipiente cualquiera, siempre auxiliado por un termómetro para confirmar dicha temperatura de +25⁰C. Al hacer las mediciones, el sensor que no se encuentra dentro de uno de los 2 valores aproximadamente, se debe reemplazar.
Si le interesa de todas formas, obtener la tabla de valores para ése modelo, usted puede suscribirse en el (club de diagramas. com) y allí descargar el manual de servicios PDF para ése modelo. Suerte. S@lu2 friovega63.
