Refrigeradores
heladera standar electric nf 1600 arranca y corta
Norberto Luis
hace 4 años
hace 4 años
tengo una heladera standar electric nf 1600  con no frost empeso a parpadear o titilar la luz de el control temp. de freezer y ahora arranca y a los segundos corta la marcha, salta el protector, le cambie  el rele y el protector termico perosigue igual todo el dia arranca y corta no  trabaja. que puede ser lo que este ocasionando que el protector termico corte?
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Normalmente salta cuando está el compresor dañado, tiene mal las bobinas de arranque o el protector térmico, no es tu caso, lo has puesto nuevo
Prueba el compresor directo, a ver si arranca y mide su consumo......
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
