Refrigeradores
refrigerador daevo rele térmico no funciona
Maoz Coutiño
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes estoy empezando con ser técnico en refrigeración mi duda es por qué el rele de temperatura lo bota pruebo barios relés y pasa lo mismo y cuando lo toco está muy caliente
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Maoz, a que usted llama relé de temperatura, por casualidad a la protección térmica del compresor o a su relé PTC de arranque? por favor aclare los términos, para poder entender y así ayudarle. S@lu2
Maoz Coutiño
hace 4 años
Perdón si el el protector termico
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Vale ahora queda claro. Espero ya mis colegas, hayan ofrecido la respuesta que buscaba. La protección térmica, básicamente lleva una resistencia interna, que ante una falla del compresor se calienta, para obligar al bimetal interno que conforman además a la propia protección térmica, para que abra el circuito al común del compresor, si por alguna razón éste no logra arrancar o si en el intento, supera por mucho tiempo, el llamado pico de su corriente de arranque o rotor bloqueado LRA, que generalmente, puede llegar a superar por más de 4 veces a la corriente nominal del propio compresor.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Se está sobrecargando. Una posible causa es que el condensador de arranque esté desvalizado.
Mide resistencia al bobinado de trabajo y al de arranque.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Existe el protector termico (mal llamado klixon) que puede abrirse por sobreconsumo o sobretemperatura, una de las causas más habituales es compresor trancado o en corto o arrancador defectuoso.  Al abrirse el protector termico el mismo estará caliente
El arrancador puede ser rele o ptc y esta junto al protector termico,  en caso de ser ptc, es normal que caliente, de hecho debe estarlo,  en cambio, siendo rele (bobina) debe permanecer frio
Lo primero que debes establecer es cual de estos dispositivos es y medir el consumo
Comenta
gustavo gabrieltecnico
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo,cambiale el motocompresor ya cumplio su ciclo,saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Prueba el compresor directo,deja el protector térmico,si no arranca ni asi,ese compresor paso a mejor vida y tiene que ser remplazado,pero si arranca,prueba el amperaje,si sube mucho,tambien ya no sirve el compresor,suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
