Refrigeradores
Compresor calienta mucho
Daniela3076
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes, por favor ayúdenme porque no entiendo lo que pasa con mi freezer, el compresor es de 1/6, el freezer en sus especificaciones de fabrica dice que lleva 95 gramos de refrigerante 134, el primer día el técnico dejó la medida en 4 libras, lo apague porque estaba sumamente caliente el compresor, hoy viene nuevamente el técnico, llevó a vacío el motor y lo llevó a 0 libras, otra vez el motor está hirviendo d caliente. el motor es nuevo comprado solo para eso, si alguien me ayuda se lo agradezco. sí de algo sirve el freezer es de 150 litros
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Daniela, no se agobie por favor, todos los compresores funcionan caliente o muy calientes y mucho más si son herméticos, dependiendo de la época del año y de la temperatura ambiente exterior. Lo importante es que nunca llegue a disparar su protección térmica, ya sea por temperatura o por consumo. Si algo así no llega a suceder, le aseguro que no hay motivos para alarmarse ni tampoco para el estrés. S@lu2
Daniela3076
hace 4 años
Buenos días amigo, pero es que es tanto el caliente que se pone que se borraron las letras de la etiqueta, y fue tanto también que sentí olor a que algo se quemaba, como plástico. Habrá la posibilidad que ese compresor (Danfoss) debe llevar un ventilador?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Daniela, si el freezer lleva ésa misma capacidad de compresor y su sistema de condensación, no trae ventilador originalmente, entonces no necesitaría un ventilador. No se en realidad hasta que punto puede estar calentándose ése compresor, pero le repito que si todo funciona con normalidad, quiero decir que si esta enfriando y congelando bien el freezer y si el compresor no se apaga porque se está disparando la protección térmica, ya sea por consumo o por temperatura, en ése caso no debería preocuparse. Los compresores nuevos, desprenden un olor característico, al calentarse funcionando.
Daniela3076
hace 4 años
Buenas noches, llamé a otro técnico, le recargó más gas, congela perfecto, estado l motor hirviendo pero todo trabajando bien, ahora mi duda es que el tubo que conecta con el capilar está súper congelado, no es simple escarcha es hielo grueso que tiene formado al rededor de esa parte de la tubería, es normal eso, muchas gracias por aclarar mis dudas
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Daniela, sí es completamente normal que haga mucho hielo o escarcha, porque donde se une el tubo capilar, con la entrada del evaporador, es donde se produce el mayor intercambio de calor, porque justamente en ésa zona es donde ocurre la expansión de refrigerante, que viene por el caño finito y pasa al grueso de pronto, para comenzar el proceso de evaporación interna del refrigerante, para comensar con el proceso de adsorción de calor, dando como resultado, que se produzca la congelación. Para que algo así no suceda, el técnico debe insular, tapando totalmente ésa zona de cañería. S@lu2.
Daniela3076
hace 4 años
Buenas tardes amigo, muchas gracias por responder a mi inquietud, entonces lo dejaré trabajar tranquilo al Freezer. Muy agradecida.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Daniela, fue un placer, poder ayudarle aclarando sus dudas. Gracias a usted por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
