Refrigeradores
capilar obstruido, hay que ubicarlo físicamente en cava para reemplaza
Alex Atencio
hace 4 años
hace 4 años
saludos a todos, como poder localizar capilar obstruido para poder cambiar en cava marca premiun modelo pfr55w.
gustavo gabrieltecnico
hace 4 años
hola alex,intentaste limpiarlo?
Alex Atencio
hace 4 años
Saludos, lo limpié 2 veces con nitrógeno y el líquido (dieléctrico)pero está obstruido.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Eso solo se logra siguiendo el paso de capilar cortando la covertura exterior, después de arreglado puede vestirse de nuevo.
Alex Atencio
hace 4 años
Saludos, lo que quiero saber es donde está la ubicación dentro de la cava, la conexión entre capilar y tubería de succión para poder desoldar e instalar el nuevo capilar. No se ve a ciencia cierta donde está esa conexión.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Por supuesto que no se ve. Lo busco a oído. Pues donde entra el capilar al tubo se oye la expansión como un soplido constante. Si no estás familiarizado con ese sonido lo haces en un refrigerador que ya sepas de antemano por donde se unen.
Quizás no te de el punto exacto pero si bastante aproximado.
Lo oirás mejor en horas nocturnas de mayor silencio.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Debes pegar el oído a la parte exterior el equipo por todas partes
hace 4 años
no va a poder escuchar la expansion porque esta tapado.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Estás totalmente equivocado , la expansión se se oye. Prueba con tu refri. Sobre todo en horas de silencio.
hace 4 años
El que esta equivocado sos vos,si el capilar esta tapado como va a escuchar la expancion del gas,se va a vacio es algo logico amigo,saludos.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Si está totalmente tapado por supuesto que no se oye.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Prueba con thiner acrilico y lo empujas con refrigerante en estado liquido,yo eh destapado muchos de esa manera,suerte.
Luis Campos
hace 4 años
Buenos dias amigo soy Luis cuando él capilar esta totalmente obstruido como hago para localizar la entrada del retorno donde va pegado o soldado él capilar lo que pasa es que la que estoy reparando tiene él capilar por dentro del tuvo de retorno?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola LUIS que refrigerador es? es con escarcha? si es asi,desde el evaporador viene por dentro el tubo capilar,ya trataste de aplicarle thiner acrilico y luego empujarlo con el mismo gas que cargaras? yo asi eh destapado muchos.
