Refrigeradores
ayuda para cambiar capilar nevera electrolux
ELIANA LUGO
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches,
por favor solicito de su ayuda, como se hace para realizar el cambio de capilar a una nevera exhibidora electrolux modelo euc326nohw  pnc: 920 03 00 06, solo congela el lado derecho.
agradezco su respuesta...
rafael24
rafael24
100
hace 4 años
hace 4 años
Debes desarmar la parte donde esta el evaporador y ubicas donde esta la entrada del capilar al evaporador y con una antorcha o equipo de oxiacetileno desueldas el capilar del tubo del evaporador,haces limpieza de todo el sistema,y sueldas el nuevo capilar.
(Trata de colocar elmmismo diametro y longitud del capilar)Suerte,si puedes,sube una foto del equipo
ELIANA LUGO
hace 4 años
Buenas noches,
Es buena opción sin embargo esta nevera viene sellada y los evaporadores son dos laterales izquierdo y derecho y solo me congela un lado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Para mi no es el tubo capilar,porque si no,ningun evaporador se llenaría de escarcha,ademas el tubo capilar es para los 2 evaporadores,para mi el que no se llena de escarcha,esta lleno de aceite y por lo tanto no recorre el refrigerante,hay que sacar ese aceite e impurezas del evaporador,se puede desmontar y ya afuera se sopletea ya sea con un gas limpiador o con el mismo gas del que lleva y que nuevamente se cargara.
ELIANA LUGO
hace 4 años
hace 4 años
Buen día,
Al decir que se encuentra sellada, me refiere a que no hay por donde retirar el evaporador. adjunto foto.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Se ven como selladas las paredes del fondo,pero si salen quitando los sellos de las laminas y ya se ven los serpentines o evaporadores,con una navaja se va quitando poco a poco y jalando al mismo tiempo las laminas de la pared de frente,o tambien por donde esta el ventilador,suerte
gustavo gabrieltecnico
hace 4 años
hace 4 años
hola eleana,yo pienso que tiene una perdida de gas y le esta faltando refrigerante,por eso no te completa la placa evaporadora,saludos.
hace 4 años
hola eleana,tiene un cubre evaporador donde esta el forzador de aire,debe tener tornillos para sacarlo,no es sellado lo sacas y vas a ver el evaporador,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
