Refrigeradores
luces indicadoras heladera whirlpool arb 420
pablo76
pablo76
122
hace 4 años
hace 4 años
hola gente. necesito el manual de usuario (no de servicio) de heladera whirlpool arb 420. o alguien que me diga que indican cada una de las luces.
Claudio1962
hace 1 año
Que pasa cuando no encienden las luces verdes, el Freezer congela bien y está en 3, la heladera no enfría y está en 3 tambien
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Pablo, las luces de color verde, indican que el equipo tiene funcionando el compresor de cada compartimiento o simplemente que llega sin problemas la tensión eléctrica adecuadamente, hasta el compartimiento del refrigerador o hasta el del freezer respectivamente en ambos casos.
La luz roja indica la alarma, por falta de frío adecuado aún, para el compartimiento que la tenga encendida, ósea que mientras está encendida la luz de color roja, no debe comenzar a utilizar o ha cargar de productos o de alimentos al refrigerador o al freezer, hasta que no se apague la misma.
La luz de color naranja o amarilla indica que tiene activada la congelación rápida o la refrigeración rápida, también conocida como (Súper) Debe saber que mientras ésta luz de color naranja está activada, no va nunca a parar o hacer el compresor, las paradas correspondientes por temperatura, a través del termostato. El manual de usuario para esta heladera, lo puede descargar de internet. Suerte. S@lu2 friovega63.
pablo76
pablo76
122
hace 4 años
Hola buena tardes. Gracias por la explicacion. Entonces deben estar quemadas las luces verdes porque ninguna enciende y tanto frizzer como el refrigerador enfrian bien. Lo unico que el refrigerador no para nunca y comienza a hacer hielo. Supongo que sera el termostato del refrigerador?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Pablo, no puede parar, porque como ya le había comentado, si tiene activada la congelación rápida o el Súper, por que tiene la luz naranja o amarilla constantemente encendida, debe apagar ésa luz para que el termostato, pueda hacer sus funciones. Las luces verdes quizás están quemadas o tienen un falso contacto en el neón. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Pablo, muchas gracias por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
Amandatoconas
hace 2 años
Hola mi duda la luz roja hace 1 dia no se apaga.
Que significa
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
Hola, probablemente está perdiendo frío por algún motivo, talves alguna puerta no cierra bien o se están abriendo con mucha frecuencia. Esperemos que no tenga problemas por pérdida de refrigerante. S@lu2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si no para nunca el compresor del conservador,es el termostato,checalo y si esta malo cambialo.
pablo76
pablo76
122
hace 4 años
Tal cual. Mañana lo cambio. Muchas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
De nada,saludos
Santosm4
hace 2 meses
Buenas, disculpa tenes idea del modelo del termostato?
