Hola Camilo, ése código de error corresponde con una falla en el
propio compresor o en la placa electrónica inverter que lo controla.
Voy a subir 3 imágenes donde aparecen los códigos de errores para ése
modelo de refrigerador Samsung y los procedimientos a seguir en la
inspección de ése código en específico.
El PCB al que hace referencias la tabla de verificación, es
precisamente la tarjeta inverter. Lo básico en ella es hacer un examen, físico
visual, en busca de puntos de soldaduras de estaño, fallos, donde se
puede apreciar la soldadura dañada, en especial en el módulo IPM, que es
donde está el disipador de mayor tamaño en la propia tarjeta inversora.
Así como la de algún componente que se pueda apreciar en ella, quemado o
capacitor inflado por ejemplo. Además debe medir con el multímetro colocado en la escala de diodos o la menor escala de ohm, los 3 cables de comunicación con el compresor (U, V y W) por si existe alguno cortado o haciendo falso contacto. También igualmente se debe medir directamente, los 3 terminales o bornes del
compresor con el multímetro colocado en la menor escala de ohm, debe
tener una lectura similar en los 3 bornes, para suponer que la falla en el compresor, no se produce en sus bobinas. Suerte. S@lu2 friovega63.
