Saludos buenos dias gracias por escribir. Bueno la etapa de potencia ya la probe midiendo la resistencia desde el conector marcando 81 ohmios aproximadamente,tambien hice la prueba aprovechando la nevera estaba congelada y aplique tension directa activandose el descongelamiento, ya no procedi a realizar mas pruebas ya que me vine del sitio, falta probar sensor y los componentes electronicos, esta nevera posee algun test de diagnostico? Donde hagamos defrost forzado asi medir los componentes en funcionamiento, y medi el voltaje en un punto de prueba del cable azul 3,2 voltios fue la lectura
Hola manuel, no tengo el manual de servicios para ésta nevera y sí claro que tiene una combinación para forzar la descongelación, pero no la recuerdo sinceramente, es que de un modelo a otro muchas veces cambian. Quizás si sube una imagen completa del display o panel de control, así pueda recordar viendo la disposición de los botones de control. Igual puede ir haciendo las pruebas físicas al sensor de descongelación, forzando la descongelación sólo diría si el sistema funciona y con el voltaje que funciona el sensor, pero éste método no siempre nos dice donde está exactamente la falla. S@lu2
El voltaje aparentemente está correcto, pues generalmente se debe mantener entre 4.5v y 3v, pero se debe medir físicamente el sensor de descongelación, para saber si realmente no está desvalorizado de sus 5k
Saludos en una de las fotos esta publicado el panel de control tiene 3 botones y un display de dos digitos
No recuerdo si éste modelo tiene el botón o micro switch auxiliar para test en la placa electrónica principal, chéquelo de lo contrario habrá que hacer combinaciones con los botones de panel de control quizás pulsando a la vez, por 8 segundos la combinación de los botones por ejemplo: (Freezer temp y Fresh Ever Zone) y así respectivamente. S@lu2
Si ya voy a probar las combinaciones. No tiene pulsador de test como las lg. Le estare avisando cuando vaya a probar gracias
Cuando entra en descongelación forzada, debe activar la alarma ding-dong, cada 1 o 2 segundos aproximadamente. Recuerda medir el sensor descongelación. Gracias por su valoración. S@lu2
