Hola Gustavo y sebastian:
Gracias por la respuesta y perdón por la demora en contestar,pero pasaba por yo reparo sin loguearme y me aparecía 0 respuestas.
Varias cosas:
Ahora para 2 1/2 hs y funciona 11/2 hs aprox sola,sin "ayúda".
Enfría normal,es decir los alimentos se conservan bien,no veo escarcha en la placa de enfriamiento en el plato colector que está sobre el motor,hay 1 cm de agua constante.
Contacté a un técnico de whirpool(pero es multimarcas,en mi ciudad no hay oficial exclusivo)que viene este lunes a las 11 hs.
Pero ambos tenemos temor pues tenemos algo más de 50 años y en
nuestra ciudad, lo casos activos de covid pasaron de 100 a más de 1000 en 4 semanas.también se multiplicaron por 10 los internados y los internados en terapia intensiva.
Ambos estamos sin vacunar,y tenemos un conocido en común,de nuestra edad y deportista,sin enfermedades que murió en pocas horas.
La pregunta es:¿la piloteó como está y esperamos, o es urgente que venga antes de que agrave el problema?
El freezer tiene muchísimo hielo,pero no me atrevo a descongelar para no quedarme sin heladera.
Así mal que mal,funciona.
Por favor :¿vale la pena arriesgarse(y a mi mamá) o se puede esperar?
hola amigo,lo que puede llegar a pasar con el tiempo es que arranque y no pare mas o que pare y no arranque mas,si queres la podes desconectar cuando pare la heladera para descongelar el freezer,saludos.
Hoy martesc25 de mayo,funciona mucho tiempo el motor y tiene algo de escarcha única forme en toda la placa.
Cuando me inquietó por que mo para bajo el termostato un milimetro(está en 4)y para.
En este momento
19:30 ha., no se cuanto hace que funciona(no más de 11/1ha.) Y hay que llevarla a 0 para y al sacarla de 0 arranca de inmediato.
Como les dije, nadie quiere venir a domicilio y es mucho más difícil(y riesgoso)todavía enviarla.además de la pérdida de alimentos,pues hice compras para tratar de atravesar los 9 días de aislamiento saliendo lo menos posible.
Por favor:¿la dejo andar sola
PD:justo al momento de cerrar el anterior comentario se detuvo con un. tikitikitik a las 20:05hs.el ruido es como de algo que se"sacude"al parar. Como un temblor o temblequeo que dura un segundo justo al detenerse.
¿Estoy muy "obsesionado"con controlarla o por el contrario,la controlo para evitar que empeore?
Perdón por la insistencia y gracias de nuevo,
Perdon pero no abre el archivo que subiste,para ver la falla,si lo puedes subir nuevamente,gracias,para tratar de ayudarte,saludos
