hace 4 años
Hola Richard, debe medir el sensor con el multímetro colocado en la escala de 20k, por lo general ése sensor debe tener un valor de 10k (kilo ohm) a temperatura constante de +25⁰C, para emular dicha temperatura, sumerge la cápsula del sensor dentro de una mezcla de agua fría y caliente, auxiliado por un termómetro para confirmarla. También generalmente cuando se daña un sensor, en el display frontal o panel de control, aparece un código de error que muestra a través del mismo, donde se origina la falla, usted no comenta sobre algo relacionado. Al costado del fabricador de hielos, existe una especie de brazo o palanca, a veces en forma de boomerang, que activa un micro switch mecánicamente, para apagar el fabricador de hielo, cuando está llena la gaveta recolectora de cubos de hielos, usted debe cuidar la posición del mismo, porque si se bloquea, puede impedir que la máquina funcione, Ojo si el equipo es recién comprado, puede traer un bloqueo para transportación, que usted debe retirar, puede ser una cinta de pegatinas o una pieza de poliuretano. Cuida de tener una presión de agua adecuada y que no tenga aire la cañería, seleccionar agua si está disponible en el panel de control y pulsar la palanca del dispensador, hasta sacar un par de galones de agua. Si la alarma del filtro de agua está activada, debe desactivar la señal, a través del botón encargado, en el panel de control. Chéquelo todo y comente por favor, para intentar seguir ayudándole. Suerte. S@lu2 friovega63.
