Refrigeradores
valor sensor heladera siam no frost
mrp2015
mrp2015
47
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches , necesitaria saber el valor de un sensor de heladera no frost marca siam , modelo hsi nt 41xd, la cual el problema es que no enfria abajo , probe la resistencia, fusible termico, sensor deshielo, todo eso me dio ok, luego probe el sensor de ambiente y no me dio ningun valor es la ecalala de kohms pero si en la escale de mohms, pero cuando pongo en algo frio ese sensor no sube ni baja los valores, si alguien sabe de cuanto es el sensor ese , seria de gran ayuda, muchas gracias
gustavo gabrieltecnico
hace 4 años
hola amigo,tendrias que probarlo a 25 grados,pero te tendria que marcar 5k,saludos.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos, te dejare un link con un video muy bueno de un colega que reparo la misma heladera HSI NT41XD, de acuerdo al video, todos los sensores de esa heladera son de 2,7 K; acá adjunto el link:
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Perdon colega Mimol (saludos) no me habia fijado que ya habias contestado primero,muy buen aporte.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Tranquilo mi amigo Fermin, no hay de que disculparse, tus comentarios y respuestas siempre serán bien recibidas, saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Gracias colega,pero con una buena respuesta la tuya ya sobra y basta,que estes bien,saludos
davidcisterna
hace 4 años
Hola te hago una consulta tengo una heladera siam y también probé todo el otro técnico cambio sensores pero. No sé qué valores tienen puede ser que sea de 2.7k
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Hola amigo Davidcisterna, por reglas del foro, debes realizar esta pregunta para que todos los colegas que participan en el foro puedan tener la posibilidad de ayudarte y brindar sus opiniones al respecto, es sumamente fácil, solo das clic en el icono en la parte superior derecha de tu pantalla que dice "Preguntar" y realizas tu pregunta, te sugiero que cuando lo hagas, coloques el modelo de esa heladera Siam y demás detalles que puedan ser útiles para brindar una buena ayuda y poderte asesorar en forma acertada. Estamos para servirte. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
