Refrigeradores
heladera eslabon de lujo no corta enfriamiento
Pato Arcella
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos. heladera eslabón de lujo con congelador. er congela en la parte inferior. motor no corta
Robertfsa
hace 4 años
hace 4 años
Puede que sea el termostato que esta fuera de servicio.
gustavo gabrieltecnico
hace 4 años
hace 4 años
hola pato a es heladera hay que cambiarle el termostato,ese modelo suelen tener ese problema,saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
mueve la perilla del termostato,varias veces,desconecta el equipo,luego dejalo en el numero tres y ve si ya corta,si sigue igual de no cortar,cambia el termostato,pero antes de quitarlo saca una foto con el celular para luego poner el nuevo igual.
cadornas
hace 4 años
Perdón fermin007.tengo una heladera whirpool arb 389 que luego de un corte de energía en la red,no arrancaba.ahora arranca con un"golpecito"en el termostato y marcha por 2 hs o más(el termostato está en 6,siempre la usé asi).
No vuelve arrancar sola.
A veces la paro bajando el termostato por miedo a que dañe el motor.
Es decir la hago funcionar yo,debido a que en Argentina hay un feriado de 4 días y estamos en fase 1 de confinamiento estricto,me resulta muy complicado que acuda el service.ademàs de convivir con mi madre de 83 años y allí se conservan sus alimentos y medicamentos.
cadornas
hace 4 años
Por favor:¿cómo la hago funcionar"correctamente"hasta que pueda lograr que la vea un especialista?
¿Cada cuánto la arranco?
¿En qué punto del termostato la colocó?
¿La dejo detenerse sola,no importa el tiempo que funcione?¿o la detengo cada cierto tiempo para proteger el motor?
Te ruego me ayudes,para poder superar está situación de emergencia.
Les pido disculpas por inmiscuirme en un post ajeno.
Gracias por la comprensión.
cadornas
hace 4 años
Creo que whirpool y eslabón de lujo en Argentina,"comparten"repuestos o son comercializados por la misma empresa.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola CADORNAS no habia entrado hasta ahora,y vi tu comentario,espero ya hayas solucionado,o sino,pues baja el termostato hasta el 3 y ve de como trabaja,si,sigue igual de no arrancar o no cortar,fijate si tiene un tornillito por donde esta el vastago de la perilla y con un destornillador muy delgado de cruz le das vueltas una pequeña a la izquierda y ve si ya trabaja bien,es cuestion de estar prueba y error hasta que corte y arranque pór si mismo,suerte y saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
