Refrigeradores
nevera lg inverter trabaja 10 minutos y se apaga
adolforamirez402
hace 4 años
hace 4 años
nevera inverter lg gt46hgp .. trabaja unos 10-15 minutos y se apaga por completo ..compresor, panel display.. al pasar unos 5 minutos vuelve a arrancar normalmente por el mismo lapso de tiempo.. me gustaria que me ayuden con esta falla..ya revise la etapa de descongelamiento ; resistencia ,ventilador ,sensores de temperatura y todos están en el rango normal.. la tarjeta la saque y no se le ve falla visible aparente ..gracias espero su ayuda..
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola adolfo, es posible que la conexión de comunicación entre la placa electrónica principal y el display, tengan falso contacto, por ejemplo en los pines de conexión con la placa y el plug con el arnés de cables que van hacia el display frontal, igualmente  pueden tener dañada la soldadura de estaño que fija los pines de conexión a la placa electrónica. Por último debe revisar la unión de conexión y comunicación entre la placa electrónica y el propio display frontal en la puerta del freezer, destapando la cubierta de plástico que cubre a la bisagra superior de la propia puerta del freezer. Si tiene falso contacto en ésa zona, o la manipulación de la puerta del freezer, a dañado por rozaduras, el arnés de cables de comunicación del display que pasa por ésa zona de la bisagra, en tal caso, puede estar creando la falla. Suerte. S@lu2 friovega63.
adolforamirez402
hace 4 años
Amigos saludos... El problema estaba en el térmico del compresor.. había un terminal sulfatado. Imagino que al tener falso contacto se disparaba por amperaje. Y la tarjeta por protección se apagaba. Gracias a todos por su tiempo y opiniones. Saludos
Luis Hernando sanchez
hace 2 años
Si el problema es compresor
hace 2 años
Se recalienta y se termiquea la tarjeta se protege
raineljm24
hace 1 año
Saludos, tengo el mismo la misma situación, aunque mida continuidad con el tester se debe cambiar?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Checate la fuente de poder de la tarjeta,quizas sea algun filtro salido de rango o que se caliente o algun integrado,suele suceder,con cuidado,tiene los integrados con los dedos para ver si alguno se calienta demaciado,suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
