Refrigeradores
whirlpool wre48dr
Javi
Javi
2
hace 4 años
hace 4 años
amigos hola. les consulto tengo una heladera no frost y el sensor de temperatura del freezer está mal ubicado . eso puede hacer que no tire buen frío hacia la parte de la heladera ? ojalá puedan ayudarme.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Sí. Influye en el enfriamiento. Como sabes que está mal ubicado. Donde está?
Javi
Javi
2
hace 4 años
Está detrás de la tapa del Frezzer , y en el manual y videos que ví está en un pequeño cubículo cuadrado con endijas ahí debería estar casi a la vista en el Frezzer. Y en este momento está detrás. La heladera arriba no enfría bien y he notado ese detalle del sensor.
Javi
Javi
2
hace 4 años
No sé cómo hacer para mandarte una foto de dónde estaría.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si es el sensor de la temperatura del freezer,no influye que no enfríe la parte de conservacion,el que si tiene que ver es el sensor de deshielo,si no deshiela y se acumula mucho hielo y tapa los conductos donde circula el aire frio del ventilador,pudiera ser ese sensor,el de deshielo o la resistencia o el termo fusible o el desague tapado.
Javi
Javi
2
hace 4 años
Te comento . El cooler que tira el frío hacia la heladera a veces anda y a veces no . Si le pongo un programa de frío continuo enfría bien. Apagó el programa el cooler sigue andando bien pero cuando recibe señal de parar lo hace pero luego no enciende hasta que ponga otra vez el programa de frío continuo.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Desconéctalo por 24 horas , lo conectas y compruebas si llega a enfriar en la heladera , si lo hace y después deja de enfriar es posible que haya algun problema en el sistema de descongelación
Javi
Javi
2
hace 4 años
Si hace todo el proceso normal al cabo de 3 días pasa lo mismo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
