Refrigeradores
motor del refrigerador casi no para
toto
hace 4 años
hace 4 años
hola el motor de mí  refrigerador con freezer veo que prácticamente está funcionando todo el día, corta y vuelve a prender, enseguida. ¡que debo hacer¡ gracias
Dani
hace 4 años
Tengo un compresor invierte se puede convertí como bonba de vacío
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Los compresores inverter tien que trabajar con su tarjeta electrónica, no puedes conectarlo directo a la tensión.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. En lo que debes prestar atención es si el equipo está rindiendo
Está enfriando y congelando los alimentos?
Quizás tengas el termostato en el mínimo y llega muy rápido a la temperatura de corte.
También depende de la temperatura ambiente, las veces que abres la puerta, la cantidad de alimentos, el estado de los burletes,etc
También puede que el termostato esté averiado si es analógico y si es de tarjeta electrónica los sensores quizás estén desvalorizados u otro problema con la tarjeta.
toto
hace 4 años
he revisado todas las posibilidades y la que veo con más es la cantidad de alimento almacenado, ahora aumente el termostato aunque no se cuantos grados debe tener. gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Cuando dije el termostato al mínimo significa mas frío , ve girándolo hacia la izquierda (sentido contrario a las manecillas del reloj). Así debe parar, si no para es que está defectuoso
toto
hace 4 años
ok voy a probar, gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Revisa al termostato,pudiera estar salido de rango,si no corta en ninguna de las calibraciones,cambialo nuevo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
