Refrigeradores
sensor de deshielo nevera electrolux ersb203mjx. placa electrónica bcd
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
saludos apreciados colegas, quisiera saber si algunos de ustedes tiene información sobre el valor en kohm de los sensores de temperatura de un refrigerador marca electrolux modelo ersb203mjx, en especial el valor del sensor de deshielo o defrost, ya que la nevera no esta realizando su ciclo, ha sido algo difícil culminar la reparación de esta nevera, puesto que el cliente en un inicio solo me informo que la nevera dejo de enfriar y cuando me dirigí a su domicilio encontré que no tenía nada de refrigerante (gas), se realizaron todas las pruebas respectivas constatando que la fuga había sido por las tuberías que atraviesan el marco de las puertas, se elimino dicho tramo y se sustituyo por una parrilla condensadora, pero al día siguiente al ir a la casa del cliente me percate que no estaba haciendo el deshielo, luego el cliente me informo que la nevera antes de fallar por la fuga, se estaba congelando y no me lo notifico con antelación, el refrigerador es de 2 puertas verticales, muy pesado y se hace algo dificultoso trasladarlo al taller, ya todo el circuito esta chequeado (resistencia eléctrica, cables, fusible térmico, etc), usa 2 sensores, el de temperatura y el de deshielo, ambos marcaban valores similares, a una temperatura aproximada de 32 °c marcaron 1,8 kohm; lo que en primera instancia me ha llevado a creer que ambos son de 2,7 k pero quisiera estar seguro, indague en internet y encontré otro modelo electrolux que comienza por ersb cuyos sensores son de 2,7 k; adjunto fotografías de la placa electrónica, agradecería mucho su valioso aporte, muchas gracias de antemano.
EGomez
hace 1 año
Saludos cordiales a todos los colegas,
Puedo ver que la publicación es de hace 3 años, pero me gustaría información para poder reparar una tarjeta electrónica exactamente igual a esta que presentaste,. La tarjeta se le quemó el transistor de potencia y me gustaría saber el serial del mismo ya que al recibir un alto voltaje literalmente se rompió y no tengo forma de visualizar la numeración. Agradezco su ayuda
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Gracias colega, ya vi el video, lo malo es que ese refrigerador es Mabe y la que estoy evaluando es marca Electrolux con una tarjeta electrónica diferente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Supuestamente a 25°c debe de medir 5kohms y 3 y pico de tensión,checa esta tabla:
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Hola Fermin, saludos; si, ya vi ese video, curiosamente ese mismo usuario es del que comente que tiene información de un modelo parecido al que estoy reparando e indica en otro video que los sensores son de 2,7 K; ya le estoy preguntando a ver si me responde para que modelo aplica dicha tabla, gracias hermano.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Ah ok,colega,espero si te conteste,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
MIMOL pues mientras te contestan,calale con uno de 5 kohms si tienes por ahi,a ver como trabaja,saludos
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Gracias Fermin, ya recibí respuesta de un colega que justamente estaba reparando la misma placa electrónica pero que no encendía, y ambos sensores son de 2,7 K; lo que haré sera sustituirlo por otro nuevo a ver como responde.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola Mimol que bien colega,si son esos,debera de trabajar bien,saludos y que estes bien.
jose1987
hace 2 años
hace 2 años
Hola mimol92, ha pasado tiempo y tengo el mismo problema con una ERSB203MJX, que tú en su momento, al parecer están dañados los termistores pero ¿de cuántos kohms son?
No hay nada sobre esa marca y modelo para uno guiarse.
Gracias por tomarte eltiempo
