Refrigeradores
parrila de nevera no calienta lo suficiente
Carlos Salazar
hace 4 años
hace 4 años
parrila de mi nevera solo enfria hasta la mita la otra mita no enfria ya le e puesto gas a mi nevera y sigue igual y la prende y prende por solo 40 minutos y se recalienta el motor
jose arturo urieta
hace 4 años
Hola Carlos Salazar, o se taponeo el filtro o cuando la corriste en algun movimiento brusco golpeaste dentro la bobina y algo le paso, digo estas dos cosas porque decis que la parrilla no caliesta por lo tanto la heladera no enfria y porque decis tambien que se recalienta el motor, para y no quiere arrancar. Espero te sirva este comentario. Saludos.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Carlos, ¿te refieres a la parrilla condensadora?, esta parrilla debería estar caliente o tibia, puesto que es la encargada de disipar el calor del sistema frigorífico, la parte mas caliente estará en las vueltas o tubos superiores y a medida que el gas va circulando siempre de arriba hacia abajo notaras que la parrilla baja su temperatura hasta llegar al filtro deshidratador, puesto que esta intercambiando calor con el medio ambiente, seria muy útil si fueras mas claro en tu pregunta, ¿no enfría nada la nevera?, ¿te refieres a la parrilla condensadora o al evaporador?, ¿que presión de trabajo tiene?, ¿con que refrigerante trabaja la nevera?, ¿porque le cargaste gas?, ¿cual fue el problema inicial de la nevera?, ¿que trabajos le han hecho a esa nevera?, es decir, necesitamos mas datos para poder aportarte soluciones probables a tu problema; si te refieres al evaporador que esta en el freezer que no llena por completo de escarcha, es problema que haya obstrucción en el sistema, o una fuga de refrigerante o problemas de descompresión mecánica en el motor, estaremos atentos a tus respuestas para seguir colaborando.
Carlos Salazar
hace 4 años
Mi Nevera Estaba Bien La Movi De Lugar Para Ponerle Una Base Ya Que Donde Va El Motorcompresor Estaba Oxidada Le Puse La Base Luego La Deje Un Dia Desenchufada Y Ahora Cuando Prende Dura Unos 40 Minutos Y Se Apaga Y No Vuelve A Prender Y La Tuberia Condesadora Solo Calienta Hasta La Mitad Quisiera Saber Si Esta Eso Se Pudo Ver Tapado
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Hola Carlos, hay que chequear la presión de trabajo con un manómetro, es la única manera de saber cual puede ser la causa del problema, generalmente cuando se maniobra y luego el equipo no enfría, es por fuga de refrigerante, o que el filtro deshidratador se haya obstruido, muy difícilmente sea la parrilla la causante del problema, por lo menos en lo particular, nunca he intervenido ninguna nevera con la parrilla tapada, a menos que dicha parrilla haya estado expuesta a la intemperie por mucho tiempo estando sus tubos abiertos por donde pudo tal vez ingresar insectos, polvo y agua de lluvia
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
que terminarían causando una corrosión severa en el interior de los tubos de hierro de la parrilla, pero por lo que tu indicas, dicha parrilla estaba conectada y totalmente soldada a la nevera, la cual se encontraba operativa antes del problema, por ello, no es muy probable que sea la parrilla.
Carlos Salazar
hace 4 años
ya he chequeado la tuberia y ninguna rota no hay fuga de gas ni nada ahora solo prende 1 minutos y ya y el termico se pone super caliente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si,la moviste mucho y aun esperaste mucho tiempo para volver a conectar,no fue suficiente y se semitaponeo el sistema,es por eso que no enfria como debiera,o tambien estoy pensando que se fracturo algun tubo con la maniobra de movilización de la nevera,ahora se requerira checar que no tenga ninguna fuga y hacerle el servicio de carga nuevamente de refrigerante,claro esta de cambiar el filtro hacer un buen vacio y la carga de gas.
Carlos Salazar
hace 4 años
los tubos estan bien no tiene ninguna fuga ya prove el capilar y si chupa pero creo que el problema puede ser la parrila tiene once curvas la parrilla y calientan nada mas 8 los 3 ultimo de abajo y el filtro siempre quedan frio
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola Carlos,que tiene que ver la parrilla? si antes de moverla estaba bien? o ya la cambiaste? vamos amigo,dices una cosa y te contradices,mira en buena onda si no tienes los conocimientos necesarios para reparar tu refrigerador,daselo a un tecnico para que lo repare,se le tiene que hacer todo el servicio completo,sopleteo de ambos lados: alta y baja,luego cambio de filtro,un buen vacio y la carga de gas,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Al decir antes de mover la heladera,estaba bien trabajando,me falto eso señalar en mi comentario.
