Refrigeradores
ruido en freezer whirlpool afg103
Frezzer Philips Whirlpool
Cone
hace 4 años
hace 4 años
buen día a todos, compré un freezer whirlpool afg103 (argentina) creo que en otros países se vendió como philips. tengo un problema es que hace mucho ruido en un momento determinado del día y por el tiempo calculo que es cuando el timer activa la funcion para descongelar con la resistencia. las únicas dos partes mecánicas que tiene ese freezer que puedan hacer tanto ruido son el motor y el forzador? puede ser que el forzador cuando entra en función de descongelamiento aumente la velocidad y eso haga que vibre y quizás por buje gastado haga ruido?. estuve usándolo sin la tapa interna y el forzador durante el uso normal gira lento a una velocidad digamos normal. desde ya muchas gracias y para lo que los pueda ayudar aquí estoy.
ba29d8eb-c9fa-4635-b067-118231e4e462.JPG IMG_6381.JPG IMG_6413.JPG IMG_6410.JPG IMG_6411.JPG IMG_6412.JPG
Cone
hace 4 años
Hoy pude desarmarlo cuando estaba haciendo el ruido. Efectivamente el ruido lo hace el buje del forzador y lo hace cuando está en modo descongelado. Por lo que vi el forzador gira siempre y seguramente al cambiar la temperatura en el momento del descongelado el buje expande o contrae y hace ruido al girar. Por lo que pude averiguar el repuesto no se consigue en Argentina y me sugieren que trate de adaptar el de otro Freezer.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Si no lo consigues en Argentina,como bien dices adapta uno similar,suerte y saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
No conozco este equipo,pero por lo que cuentas,en la etapa de deshielo NO debe de trabajar el forzador o ventilador,ya que unicamente trabaja la resistencia que calienta,veo un display arriba de la puerta,no se si era con plaqueta electronica o es híbrido,ya que mencionas un timer,sobre el ruido,quizas sea el ventilador que rose con el hielo excesivo que se forme en el area del evaporador o bujes ya desgastados,eso lo pudieras comprobar sacando el ventilador y con las manos mover el eje y si tiene ya juego,pues cambiarlo nuevo,pero repito,el ventilador debe de cortar en el proceso de deshielo,saludos
