Refrigeradores
problema nevera samsung sr-s20dtds
jose figueroa
hace 4 años
hace 4 años
hola saludos, he aqui solicito informacion para lograr funcionamineto adecuado en refrigerador samsung sr-s20dtds, dado que apaga o se apaga despues de lograr temperatura y no arranca de nuevo, se hace necesario desconectar y volver a conectar para entrar en funcionamiento, solo e cambiado capacitador de arranque, ya mande a chequear la tarjeta y me dicen que esta buena, sigo sin descargar exactamente que es, ayuda por favor
Edgargomez
hace 4 años
Posiblemente sea un sensor de temperatura defectuoso , se me ocurre ; al llegar a la temperatura cierra enviando una señal para que el motor pare ; pero no vuelve a abrirse después para que arranque de nuevo
jose figueroa
hace 4 años
Hola gracias por tu respuesta.
Le comento que e estado pensando lo mismo pero la verdad no se si cambiarlo ya que esta algo costoso los sensores de frio. Tengo ganas de cambiar los dos sensores ya que usa uno en congelador y otro en conservador. Hay algún otro elemento que pueda causar esta falla?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola José, existen varias razones, por las que sucede ése tipo de fallas,  sí ya descarto la placa o tarjeta electrónica, quedaría verificar el valor de los sensores de temperatura ambiente y el de descongelación, que a +25⁰C deben tener un valor de 5 kilo ohm cada uno, al medirlos con el multímetro colocado en la escala de 20k. También debe medir la  o las resistencias de descongelación,  para saber si no hay alguna abierta, así como el fusible térmico que llevan conectado en serie generalmente,  cada resistencia en caso de su modelo Samsung llevar, más de 1. Sí muestra algún código de error, sería más fácil ubicar la falla, pero sí no lo hace, definitivamente habrá que hacerlo por  descarte. Comente por favor en caso de dudas. Suerte. S@lu2 friovega63.
jose figueroa
hace 4 años
Hola buenos días. Ya voy a medir los sensores y ubicar lo de la resistencia a ver que pasa. Voy a chequear esas cosas a ver y ya les comento las mediciones.
jose figueroa
hace 4 años
Hola acabo de testear los sensores de frio y están bien. Ambos me marcan 4.62, quisiera saber si tiene algo que ver la resistencia como me dices con el arranque nuevamente del motor. Gracias de verdad, aun sigo sin solucionar
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola José, por su puesto que la resistencia y el fusible térmico, tienen mucho que ver, porque abren el circuito de potencia del sistema de descongelación y esto no pasa inadvertido para el procesador que se protege abriendo el circuito de control, por éso tarda muchísimo en arrancar o simplemente, no arranca, hasta que hace el reset del sistema, desconectando y volviendo a conectar de nuevo el cable principal de alimentación. S@lu2
jose figueroa
hace 4 años
Hola nuevamente yo con noticias. E estado trabajando aun con esa nevera. Y resulta que la resistencia del conservador funciona pero la del congelador no. Afecta eso, sera que por eso no volvía a arrancar. Gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Amigo José, obviamente así sucede, tal como le expliqué, incluso puede notar que funciona bien hasta entrar en el proceso de descongelación, luego no sale, producto del error que se genera, al no funcionar la resistencia, debido quizás a un daño en la misma o en el fusible térmico que dejan abierto el circuito de potencia. No olvide verificar además el sensor de descongelación, que va pegado al serpentín del evaporador. S@lu2
jose figueroa
hace 4 años
Hola nuevamente. Les informo que descubrí que la resistencia no encendía debido a que un cable del mismo estaba dañado. No llegaba masa (negativo), lo cogi de uno nuevo que coloque y funcionó la resistencia, ahora me tocaría esperar el funcionamiento de la nevera a ver si arranca. Estoy avisando en aproximado una hora y media. Gracias ya les comento si se soluciona
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola José, para los efectos es lo mismo, tener un cable de alimentación a la resistencia dañado, igualmente abriendo el circuito a la misma, que la resistencia o el fusible térmico, igualmente abiertos. Repito que cualquiera de las partes que abran el circuito de potencia en el sistema de descongelación igualmente hará que el circuito de control se proteja, gobernado por el micro controlador y por tal motivo luego no logra arrancar. S@lu2
jose figueroa
hace 4 años
Hola. Como estas. Muchas gracias ya solucione era porque la resistencia tenia un cable dañado como te había comentado y ya funcionó perfectamente. Cogi la masa que faltaba de otro nuevo que había colocado. Gracias de antemano y muy agradecido
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola José, me satisface mucho que haya encontrado el problema en su nevera. Gracias por su valoración y gracias por la comunicación. S@lu2
