hace 4 años
Hola Lisandro, si la ficha técnica de ese motor no se encuentra en la web, se deberá solicitar la misma a la empresa Tecumseh corriendo con la suerte de que la puedan proveer, no obstante, si lo que quieres conocer es la capacidad de ese compresor, todos los compresores tecumseh cuentan con una nomenclatura en su modelo que nos facilita el poder conocer su capacidad, el modelo de ese motor es TPG1390YKS, los números del centro (1390) nos sirven para saber su capacidad, el primer dígito numérico es el 1, que en la nomenclatura Tecumseh significa que es un motor de baja (Baja presión de retorno o succión), por ende, sirve para congeladores o refrigeradores domésticos, el segundo dígito numero que es el 3 significa la cantidad de dígitos números que siguen a continuación, es decir, a partir de ese 3 continúan 3 dígitos numéricos, en este caso, tenemos el 9 que es el primero de los 3, luego viene un 0 que seria el segundo dígito, con ello completamos 90, por ende, nos faltaría 1 dígito numérico, en este caso, tecumseh indica que los dígitos faltantes se deben completar con ceros, en este caso, si colocaremos el tercer dígito como un 0, tendríamos 900, eso nos indica el orden por el cual se encuentra la capacidad frigorífica de ese motor en btu/h, esta por el orden de los 900 btu/h, sin embargo, todos los compresores tecumseh de la serie 1390 tienen una capacidad frigorífica de alrededor de 970 btu/h, seria un compresor de 1/4+ de referencia comercial, ya que los motores de 1/3 son a partir de 1000 btu/h hasta 1070 btu/h aproximadamente.
