Refrigeradores
heladera siam modelo he-si620sbs cambio de motocompresor , capilar y g
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigos les consulto me llego una heladera siam de dos puertas modelo  he-si620sbs la cual se le quemo el compresor y no consigo motocompresor para r600 lo cual voy a pasarla a r134a con un motocompresor chino de la misma capacidad (1/4) pero voy a cambiar todo el capilar mi consulta es cuanto de largo de capilar de 0.8mm necesitaria para esa heladera ya que es una no frost y es de 2 puertas es para quitarme esa duda ya que esta heladera es la primera que hego en ese modelo gracias
Lauto
Lauto
147
hace 4 años
Hola para compresor de 1/4 hp refrigeeante 134 yo coloco 3 mts de capilar 0,914 milimetros
facugomez
facugomez
243
hace 4 años
Hola como estas para esa es 3.50 de capilar .
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
3.5 de 0.8mm?
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
con 3 mts de 0.8mm funcionaria bien?
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
en la tabla de moto compresores embraco para las congeladoras dice que con 2.150mts de 0.8mm seria lo correcto y estoy un poco confundido con tantas opciones
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Si el capilar no está obstruido, puedes usarlo y te ahorras todo el cambio, no tendrás problemas de funcionamiento
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
esta obstruido por eso es el cambio completo y en freezer com motores de 1/3 yo generalmente le instalo 2.80 mts de 0.8mm
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
si podría ser exacto cuantos mts instalarle de 0.8mm, exactamente agradecido
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
con tres metros de 0.8mm funcionaria bien ?
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si es de 1/4 HP coloca 3 metros del .036 en pulgadas de diametro interior,siempre eh usado ese tubo capilar para ese compresor y no eh tenido ningun problema,ahora si esta tapado el original,trata de destaparlo,usa thiner,se coloca una valvula de servicio,conectado o mejor dicho soldada en la punta del tubo de retorno y luego con una jeringa sin la aguja se le inyecta bastate thiner y luego se empuja con el gas con que vas a cargar,con garrafa boca abajo y hasta que se destape el tubo capilar,pero si insistes en quererlo cambiar,yo te paso las medidas que por años eh utilizado,por si te sirve,saludos
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
muchisimas gracias por el aporte amigo vgoy a instalarle ese mismo y luego le comento los resultados
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
disculpas amigo agradezco la info anterior es que en el taller solo cuento con capilar de 0.8 mm (0.031 pulgadas ) podría usar este cuantos metros me recomendaría para el motocompresor de 1/4 ?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola ARIEL no es muy caro el tubo capilar,cómpralo nuevo en una refaccionaria,pero si quieres usar el de .031 se requiere menos de 3 metros se le colocan los 3 y poco a poco le vas mochando hasta que te quede bien,esa tecnica no me agrada ya que como es mas cerrado el tubo capilar mas se forza el compresor,para mi es poner el indicado,que es el ,036,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola ARIEL con el de .031 te viene quedando como de 2 metros y medio mas,menos,pero coloca los 3 y vas cortando hasta que te quede bien,suerte
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
dale gracias luego le comento los resultados muy amable
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 4 años
Para ese motor lo ideal es capilar 036 por 3 metros, es como una norma que he tenido en lo largo de mis 12 años de experiencia y nunca he quedado mal con esa medida en un motor de esa capacidad, esa es mi recomendacion
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
buenas amigo le he instalado 2.60 mts de 0.031 pulgadas y me quedo de 10 esta enfriando muy bien y esta trabajando a 0.5 amperes
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola ARIEL casi le atine 2.50 yo le calculaba y eran 10cm mas,que bien colega,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
