Refrigeradores
Heladera whirlpool sexto sentido ponerle gas
Heladera Whirlpool 6 sentido
STELMAR79
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes.  Es muy complicado ponerle gas a una heladera heladera whirlpool sexto sentido.?? Hace como 10  años que está parada el motor prende anda todo pero no enfría .quisiera probar ponerle gas .
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
tienes  que  tener  los  instrumentos  adecuados  para  tal  fin  //bomba  de   vacio    para  hacer  el  barrido  y  limpieza  del  sistema//  manometro  para  las  mediciones  y  porsupuesto  suficiente  conocimiento  para hacer  este  tipo  de  trabajo
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Stelmar79, lo complicado no es ponerle gas, sino determinar la causa por la cual no enfría, no siempre es por falta de gas, hay muchísimas causas por las cuales un refrigerador no enfría, y si la causa llegase a ser que no tiene gas, entonces no basta con colocarle gas, hay que reparar la zona por donde fugo el gas, ya que el gas no debería escaparse de ningún refrigerador, el gas no se gasta ni se vence, si se escapa es porque hay fuga en alguna zona y se debe presurizar el equipo con nitrógeno para determinar la sección por donde fugo, generalmente en los refrigeradores la zona mas propensa a tener fugas es por las tuberías que viajan ocultamente por dentro del gabinete del equipo, en ese caso hay un procedimiento especifico para la reparación; ademas de esto, el equipo podría no estar enfriando por estar el filtro deshidratador y/o tubo capilar obstruido, en ese caso si se le carga mas gas, se terminara dañando el motor al poco tiempo por el exceso de refrigerante (gas) que tendrá el circuito y la alta presión en el lado del condensador, pero hay otra causa y es la descompresión del motor, conviene verificar con un manómetro la presión de trabajo de ese refrigerador, en caso de tener una válvula de servicio se podría desde allí medir la presión tanto apagado como encendido el equipo, en caso de ser un refrigerador al que no se le ha realizado ningún tipo de trabajo y esta original, entonces al no tener válvula de servicio se debe colocar una válvula tipo pinche para poder tener acceso al sistema y medir la presión; todo esto debe ser realizado por un personal calificado en el área que tenga los equipos de diagnostico adecuados para poder dar con la causa raíz del problema y proceder a la reparación del refrigerador.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
10 años parada,es muchisimo tiempo y si tiene fuga,ese refrigerador ya tiene muchisimo oxidacion en las paredes INTERNAS de la tuberia,maxime en las del condensador que es de fierro,yo si fuera tu,conseguiría otro equipo,digo,porque se ve que no tienes conocimientos en refrigeracion o tal vez lo basico y se requeriria cambiar la mayoria de la tuberia o cañeria nueva para que te quedara bien trabajando,saludos
