Refrigeradores
motor de nevera
Angel barón
hace 4 años
hace 4 años
bueno días amigos es lo siguiente tengo un motor de nevera quiero saber la capacidad modelo aqaw77u6  será 1/5 0 1/6 y lo otro que capilar le puedo colocar  gracias
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos Angel, la capacidad frigorífica de ese motor es de 221 W que serian 753,6 btu/h; adjuntare una tabla con varios modelos de compresores, entre ellos el AQAW77U6; en relación a su referencia comercial en HP, entraría en la gama de compresores de 1/5+ (1/5 reforzado), que estaría entre 1/5 y 1/4; algo muy importante que debes tomar en cuenta es que la referencia comercial en HP no la da el fabricante, es mas que todo utilizada en el lenguaje comercial por parte de los vendedores, así que, en algunas tiendas pueden considerar que es de 1/5 y en otras que es de 1/4, pero el dato mas importante es el que da el fabricante, la capacidad en btu/h, Kcal/h o W, en este caso, puedes ver claramente que el fabricante indica el valor de la capacidad en la columna titulada "Capacity (w)", y es de 221 W su capacidad.
Angel barón
hace 4 años
Gracias amigo
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Un placer, estamos para servirte. Saludos.
