Refrigeradores
heladera whirlpool wre51x1 ruidos fuertes
Heladera Whirlpool WRE51X1
guerrero1994
hace 4 años
hace 4 años
mi heladera whirlpool wre51x1 hace un ruido como de aspas chocando que se va intensificando con las horas el compresor es un embraco 1/3 hp r134 egas 100 hlr, cabe aclarar que sigue enfriando y congelando normalmente, ya probe el condensador y la placa con una fuente experimental, al dejarlo descansar unas horas vuelve a andar bien y luego de unas 8 horas vuelve a hacer el ruido
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Posiblemente sea el ventilador pegando con la escarcha o hielo,al tener exceso de este,necesitaras revisar porque se llena de hielo el serpentin,quizas el sensor de deshielo salido de rango o el de control de temperatura o nada mas se satura de hielo,por el desague semi tapado,etc
guerrero1994
hace 4 años
gracias maestro efectivamente estaba tapada la manguera del desague y lleno de hielo el serpentin lo deje descongelarse completamente y efectivamente no salia por el desague asique lo limpie con un pasacables y empezo a salir todo, te debo una fresca XD
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola GUERRERO "fresca" no,mejor una coca cola jeje broma,que bien que te quedo,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
