Refrigeradores
mi refrigerador bota agua.
Mnpnk
Mnpnk
3
hace 4 años
hace 4 años
tengo un refrigerador samsung modelo.viejo de los.blancos .. y arriba enfría bien y congela.bien la.parte de abajo medio.enfría y hay veces que cuando lo.abro escurre agua
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Destapa el drenaje y limpialo bien,luego secas todo retiras el agua de la bandeja y prueba,si sigue igual,hay que revisar el bimetal,la resistencia,el termo fusible, en fin,todo lo relacionado con el deshielo,suerte
Mnpnk
Mnpnk
3
hace 4 años
Pensé que estaría tapado el desagüe por la parte de arriba de igual manera lo destape y trate de limpiar en el orificio. . el problema estaba en la parte de abajo estaba tapado el empaque donde conecta el desagüe hacia afuera ... Ese estaba tapado y no dejaba pasar el agua hacia la bandeja de drenaje
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola MN tu te refieres en la parte de abajo donde hay un conector que se deriva del desague? si esa parte se suele llenar de lodo y se taponea,que bien que localizaste la falla,saludos
