Refrigeradores
necesito diagrama de coneccion heladera no frost
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias sres les consulto alguien tendria un diagrama electrico de la coneccion de una heladera no frost porque yo use uno que ahi lo adjunto y no me estafuncionando correctamente la heladera y tambien quisisera que me sacaran una duda con un timer que instale tambien adjunto la imagen el tema es saber si este timer que es digital a mi entender si este mismo , cada vez que corta la energia vuelve a reiniciarse o continua su trabajo desde donde quedo porque segun la instalacion que hice la heladera me sigue congelando y no descongela normalmente , siempre guiandome por el diagrama que utilice para instalarlo . cada vez que corta el termostato tambien corta el timer por eso mi duda , es una heladera muy vieja y tuve he hacerle el cableado completo gracias
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
es una daewo sin el modelo ya que es muy vieja y ni etiquetas tiene , solo la marca
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
perdon el modelo es daewo DM362
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Ariel, observando el circuito que adjuntaste te debería funcionar bien, dicho circuito es bastante sencillo pero te debería hacer el trabajo perfectamente, de todas formas, adjuntare una fotografía con el diagrama eléctrico de los refrigeradores Daewoo analógicos que tambien te puede servir de guía aunque es un poco mas complicado, ya que la conexión en uno de los 2 terminales de alimentación del timer lo realiza a través de la resistencia eléctrica, en relación al timer, al momento de cortar el termostato el timer se detiene ya que le corta una de sus 2 fases de alimentación, no se reinicia, al momento de volver a activar la señal el termostato (cerrar sus contactos) y llegarle de nuevo energía al timer, este volverá a rotar justo desde el punto donde quedo, todos los timer funcionan de esta manera, de lo contrario, si se reinician cada vez que se corta la alimentación, no realizarían su trabajo, en cuanto al timer que le instalaste, ese timer por lo que tengo entendido tu le puedes ajustar el tiempo de deshielo y el tiempo de enfriamiento, solo tuve una experiencia con ese timer y lamentablemente solo duro 1 mes y se daño, no te sabría decir con propiedad si al momento de cortar la alimentación se reinicia ya que no lo medí en aquel momento, pero si lo hace, sería un error demasiado grave por parte de los diseñadores, cualquiera con conocimientos básicos en el rubro debería saber que este componente no debería reiniciarse, aunque tambien te aconsejo que midas todos los componentes involucrados con el sistema de deshielo, el hecho de que no este descongelando puede deberse a varios factores: Timer en mal estado (nunca se detiene para deshielo), bimetal dañado (no cierra sus contactos a baja temperatura), resistencia eléctrica dañada (quemada o enciende pero no calienta), en caso de tener un fusible térmico conectado en serie con uno de los cables de la resistencia, puede que este fusible se encuentre dañado (abierto). tambien asegurate de haber colocado todos los cables en su debido sitio, por ultimo, seria útil que aclararas si el refrigerador hace el deshielo por lo menos parcialmente o definitivamente nunca lo hace.
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
gracias amigo lo chequeare a fondo y luego comentare el resultado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Usa un timer normal electrico mecanico,porque el electronico digital falla mucho.
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
buenas bueno les comento cambie el timer por uno mecanico y la estoy probando pero quisiera sacarme 2 dudas
1- cuando corta el termostato debe cortar el timer o sigue trabajando porque a mi me pasa que cuando corta el termostato el timer se detiene
2-cuando corta el timer debe detenerce el forzador del frezzer? porque en mi caso no lo hace ni cuando corta el termostato ni cuando corta el timer
chequee todos los dispositivos (bimetal, resistencia, termostato, timer, etc ) esta todo en perfecto estado y trabajando ,
lo que sucede es que despues de 6 dias mas o menos se vuelve a congelar todo
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
el conducto de desague esta limpio no esta obstruido
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Cuando se detiene el timer debe de parar el ventilador,cuando corta el compresor por termostato,tambien corta el ventilador y el timer,por ahi tienes alguna conexión mal,el termostato es la linea 3 del timer y al cortar el termostato corta esa linea,quizas tomaste para el termostato la otra linea,ahora no se que tipo de resistencia tiene ese equipo,si trae de fierro,colocale un alambre enredado de la resistencia y que descanse en el orificio del desague y la incrinacion de la heladera es mucho muy importante,para que no se quede agua estancada en la canaleta,revisa la instalación,
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
buenas amigos bueno revisando todo nuevamente me encontré que la resistencia de deshielo no es la original ya que la misma debe ser de vidrio de 38cm pero no se consigue en donde vivo y fue adaptada una pero creería no es lo suficiente para completar el deshielo porque calienta pero no completa el trabajo así que si alguien podría sugerirme alguna solución les agradecería
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola Ariel se puede adaptar una de metal,pegada abajo del serpentin y que apenas llegue hasta el desague, o sea no lo toque para que no se deshaga el plastico,de todas formas puedes colocar una canaleta de lamina con orificio respetando el orificio del desague,saludos
ARIEL
ARIEL
221
hace 4 años
ok amigo haré el intento de adaptación ya que la que tiene adaptada no es lo suficiente para descongelar por completo todo luego comento los resultados gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola ARIEL no se si sea el bimetal original,porque aun te mida congelado cerrado,algunos abren antes de tiempo y la resistencia no cumple bien con el tiempo de deshielo,yo que tu lo cambiaba nuevo,saludos
ARIEL
ARIEL
221
hace 3 años
bueno después de tanto tiempo respondo que cambie el bimetal y adapte una resistencia de mas recorrido y quedo perfecto hace 4 meses funciona sin problemas gracias amigo saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Que bien que te quedo bien,eso es lo importante,saludos y Felices fiestas.
