Refrigeradores
el protector termico echa chispas y motor se recalienta
Violeta Ortiz
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos les comento que tengo un mostrador frio para exibir pasteles pero dejo de enfriar pensé que era alguna fuga de gas pero resulta que no arrancaba el motor osea el compresor le cambiaron el protector termico pero al encender echa chispas le pusieron uno que dice 1/3
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
hay  que  checar  el  motor  puede  sewr  el  causante  de  las  chispas
Violeta Ortiz
hace 4 años
Se le cambio el protector termico por uno de 1/3
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola Violeta
Lo primero que hay que tener bien claro es si el protector termico realmente chisporrotea, lo cual habla de una falla en el propio protector termico (no cierra bien el contacto), y por mas que sea nuevo, hay que volver a cambiarlo... o si en cambio el bimetal del protector termico, se pone al rojo,  lo cual es indicio de un problema de sobreconsumo de motocompresor debido a arranque fallido (el motocompresor no puede arrancar), si es este el caso, hay que probar el arranque en forma manual a fin de descartar el arrancador (relé o ptc),  en caso de arrancar correctamente se reemplaza el arrancador o caso contrario el problema puede ser, o muy baja tension, (medir en terminales del motocompresor para descartar), o problemas internos del motocompresor (medir bobinas y evaluar mecánica del mismo).  Todo esto debe ser evaluado por  un técnico o alguien que cuente con cierta noción del tema
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
