Refrigeradores
compresor general electric ¿no se la capacidad 1/4 o 1/3 ?
jose diaz tecnico
hace 4 años
hace 4 años
bunas tardes compañeros tengo un compresor con mas de 60 años general electric pero no se la capacidad si es 1/4 0 1/3 y si alguno tiene por alli guardado un catalago
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola José,  no se fije por su tamaño y más bien preste atención al tamaño de su evaporador y a cuántas vueltas tiene su condensador,  quiero que sepa que las últimas que se fabricaron de ése tipo fue por los años 1955 o 56, le llamaban cajita de muerto por su forma peculiar y el tubo grueso que lleva delante en su parte inferior, es un disipador de aceite,  me da gusto ver una así, si todavía funciona, porque es un  verdadero antíqui. Las que recuerdo eran la mayoría sólo de 1/8 hp, pero extremadamente poderosas. Tal vez a relieve tenga la inscripción de su capacidad o sí conserva su relay original GE, lo debe decir. Suerte. S@lu2 friovega63.
jose diaz tecnico
hace 4 años
gracias compañero, lamentablemente he hecho todo lo posible que funcione, trabaja por unos 15 a 20 segundos y se apaga, originado a que el ventilador se para y sufrio recalentamiento internamente, chequie la sumas de las bobinas estaban bien, un amperaje 4,2, no esta ido tierra, pero le falta fuerza, probe con algunos capacitores e incluso probe un rele de potencia y nada,,, con esa informacion que estas dando puedo sutituirlo por un compresor de 1/4,,,esa informacion que me diste es interesante conoces algun compañero que tenga el catalago?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola José, muchas gracias por su valoración, siento decirle que no dispongo de un catálogo para ése compresor tan antiguo. Sí sería bueno que mostrara una imagen del condensador y sí tiene además el congelador, para tener una idea real de su capacidad, me llama la atención que usted menciona que lleva un ventilador y ése detalle nos indica que sí pudiera ser un compresor de 1/4 hp. Incluso 4,2 amperios lo pone sobre esa capacidad.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Por otro lado le recomiendo no rendirse todavía, porque existen 3 razones por las que ése compresor, puede comportarse de la manera descrita. 1- Hacer una mala selección o confundir el terminal de arranque por el de marcha, esto es un motivo para que el compresor pueda llegar a arrancar sin fuerza alguna alterando el consumo del mismo. 2- Tener la tubería interior de descarga del propio compresor obstruida. 3- El condensador GE de ésa época llevaba una filtro secador lineal dentro del propio condensador, que al obstruirse acumula presión que no libera y algo así llega a frenar al compresor.
Albertslopz
hace 1 año
Hola chicos cómo están ? Acabo de recibir un Compresor Idéntico al Mencionado, cualquier cosa que deseen saber no duden en Preguntar
DavidP
hace 1 año
Buen día amigo espero se encuentre bien también tengo un caso con respecto al compresor que está defectuoso y el refrigerador está en buenas condiciones a pesar de tantos años y quisiera reemplazarlo pero no sé de que capacidad es el compresor antiguo
lucksort
hace 1 año
hace 1 año
yo tengo una heladera de estas y nose si rinde poco el compresor o porque no descansa mucho que digamos, la cuestion es que estoy pensando en cambiarle el compresor o capaz mejorar la extraccion de aire caliente para ver si mejora el intercambio de la evaporadora, supongo esto por el hecho de que elcompresor y el forzador de este es de 115v 60 hz y yo la estoy alimentando con 110v 50hz la verdad nose si a alguien mas le paso o tiene alguna sugerencia mas, como digo la heladera mia esta funcionando correctamente igual y logre que funcione todo de ella incluso la fabrica de hielo, agradeceria alguna ayuda o sugerencia, yo estaba pensando si el compresor era de 1/4 o de 1/3 porque son equipos grandes.. alguien tiene esta info ?
lucksort
hace 1 año
por otro lado, estuve buscando y no encontre capacitor, esto es asi o solo no estoy encontrandolo ?
Albertslopz
hace 1 año
hace 1 año
Hola Estimados como estan? Yo todavia tengo a mano ese Compresor del cual todos estamos un poco intrigados por su apariencia e inusual aspecto y luego de consultar con Varios Tècnicos de la Vieja escuela y mucha documentacion por mi parte estoy convencido de que se trata de un Compresor GE DE 1/4  En especial por el Consumo de 3 Ampers sin Carga y un Ventilador en el Condensador , claro esta tomando en cuenta su Potencia • Espero les sirva mi aporte Colegas• Saludos
lucksort
hace 1 año
buenas como va ? por lo que yo anduve indagando por varios lados me han dicho que es un compresor un poco mas grande es de 1/3 porque esas heladeras venian con compresores grandes lo que nadie sabe son los demas valores como el LRA etc claro que se puede estimar y calcular capaz pero bueno yo creo que lo voy a tener que cambiar en algun momento porque no comprime bien tampoco
Albertslopz
hace 1 año
Bueno aunque en apariencia y rendimiento parece un Compresor de mayor capacidad tomando en cuenta que viene incorporado con una parrilla de enfriamiento de aceite lo cierto es que el equipo donde viene instalado no es tan grande como pudiesemos suponer , recordemos que los Compresores de 1/3 los encontramos en equipos mas robustos como por ej: Exhibidoras de Refrescos , congeladores enormes , enfriadores de Botellas .
Albertslopz
hace 1 año
Lo mismo sucede en el caso del Compresor KELVINATOR 1/3 que venian en las Exhibidoras de refrescos , con solo verlo nos da la apariencia de ser un equipo mucho mas grande de lo que es en realidad . De igual manera apenas tenga mas Datos del Compresor en cuestion por ej LRA se los dejo saber estimados . Saludos
garcia jose
hace 1 mes
hace 1 mes
 General Electric TFXW27FRA  que compresor usa esta nevera
garcia jose
hace 1 mes
es dos puerta veltical
ge de la viejas
