Refrigeradores
frigobar ranser no enfría
ojs2220
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo un frigobar ranser que dejó de enfriar. los ventiladores andan todos. desarmé para ver si estaban sucios los radiadores y están bien. seguí desarmando y llegué hasta la celda peltier. tenía restos de silicona, a mi parecer muy vieja, está muy reseca, parece un polvo pastoso. medí y le llegan 12,5v a la celda y 0,25a (me parece que son bajos). toco los radiadores y no parece que esté enfriando de un lado y calentando del otro. miré en el mercado y no encuentro celdas de 5cm x 5cm, hay de 4cm x 4cm. tampoco tengo claro qué características comprar, ya que la celda no tiene identificación. les paso fotos para ver si me orientan.
Medida Celda Peltier.jpg Medida radiador trasero.jpg Medida radiador delantero.jpg Datos de Frigobar Ranser.jpg
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Normalmente se usan las TEC1...... de 40mm.x40mm, lo que hay diferentes modelo
En el siguiente enlace, tienes más información.........www.penalbaweb.com/celula -peltier-mejores/
ojs2220
hace 4 años
Estuve viendo los links. El problema es que no sé con qué características tengo que pedirla ya que no tiene ningún código. Veo que hay datos de tamaño, voltajes, potencia, amperes.... y no sé qué necesito. Por eso subí una foto con los datos técnicos del frigobar, a ver si me pueden guiar sobre lo que tengo que comprar.
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
El del segundo link. El TEC1-12705. Eso es lo que tienes que pedir
