Refrigeradores
Heladera Whirpool WRM51d1
Heladera Whirlpool WRM51D1
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Tengo una heladera Whirpool WRM51d1 comprada en noviembre de 2009. El frizzer funciona normalmente pero el refrigerador no enfria. ¿Que podria ser?
gustavo65
hace 14 años
hace 14 años
Hola. 1) Saca la tapa plástica del freezer y fijate si no se ha acumulado hielo en el conducto aire al refrigerador. 2) Si ha acumulado hielo, puede estar fallando el deshielo. esta falla la ocasiona el sensor de deshielo o en el peor de los casos la plaqueta de control. 3) fijate si esta funcionando el ventilador que fuerza el aire frío al refrigerador, si tenes conocimiento de refrigeración, vas a entender de lo que te hablo. Suerte gustavo.
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Hola: la verdad que no tengo conocimiento de refrigeracion, pero donde vivo no hay quien arregle, asi que hasta ahora dandonos maña hemos reparado algunas cosas en casa. Te comento que aun no saque la tapa del fondo del frezzer, pero si me fije en a tapa chiquita que tiene en el ¨piso¨ del frezzer junto a la puerta y no parece tener hielo. El ventilador cuando abro el freezer funciona, no se si es el mismo para el refrigerador. Y en la bandejita que esta atras arriba del motor hay un poco de agua y cada tanto se ve caer una gota...
gustavo65
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, como te dije, primero tenes que sacar la tapa trasera del freezer y verificar si esta tapado el conducto de aire frío al refrigerador. a eso lo tenes que hacer con el refrigerador manifestando la falla (no desenchufando y al rato verificar). Hacelo y después me contás y vemos como seguimos.
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Hola: ya saque la tapa trasera del freezer, el ventilador anda y no tiene mas hielo que solo un poco en los bordes(muy, muy poco, lo normal supongo).
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Ahi a parte de sacar la tapa del frizzer saque la tapa del fondo del refrigerador y llegue a sacar la parte donde esta la ruedita que regula la temperatura, de la cual sale una especie de alammbre con una parte mas gruesa en la punta que supongo debe ser el sensor. No note nada extraño en eso, pero si puse la mano en el orificio por donde deberia pasar el aire y estando el ventilador encendio no pasa nada de aire. No entiendo, por logica si el ventilador esta andando y el conducto esta destapado no deberia enfriar? El ventilador tiene otras velocidades o deberia girar para el otro lado?...
gustavo65
hace 14 años
hace 14 años
Hola, el sensor al que hacés referencia, es el que comanda el cierre/apertura paso aire frio al refrigerador. Por eso te dije, vamos por parte, es lo que debes verificar si funciona correctamente. Para eso tenes que sacar ese sensor y probarlo de la siguiente manera: introducis el bulbo de frío del sensor (la parte gruesa del alambre a la que te referis), en una fuente de frío (puede ser el freezer de tu propia heladera), esperas un rato y la puertita deberia cerrar en su totalidad y si lo sacas del freezer se debe abrir nuevamente. Si así ocurre, entonces el termostato en cuestión está funcionando correctamente. Probá y avisa.
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Bueno ahi prove el sensor poniendolo en el frezzer y cerro. Lo deje un rato al aire libre y abrio...
gustavo65
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Bueno, ya verificaste que no había hielo acumulado en el conducto aire, verificaste que en la bandeja descarga (motor) había agua (quiere decir que en marcha normal, realiza el proceso de deshielo. Ya verificaste el sensor de frío del refrigerador (alambre con la punta mas gruesa!!). El forzador o ventilador del freezer debe funcionar con la puerta cerrada del mismo y dejar de funcionar cuando abris la puerta, verificaste eso?? También verifica que cuando cierres la puerta del refrigerador, se apague la luz interior del mismo. Cualquier cosa avisa. Gustavo.
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Cuando abro el frezzer por mas o menos 5 segundos arranca el forzador estando la puerta abierta. Pero eso siempre lo hizo, quiza nunca andubo bien?
gustavo65
hace 14 años
hace 14 años
Hola, el forzador del freezer debe funcionar con las puertas cerradas y la luz interior del refrigerador apagada, por favor verificá eso y avisame.
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Hola: El Otro dia dejo de andar la luz del refrigerador. Ajuste el foco y agarro. Despues fui a provar lo que me dijiste. Abri las dos puertas y al cabo de 10 segundos , mas o menos, estando las puertas abiertas prendio en forzador. Despues para darme cuenta si apagaba cuando apagaba la luz, mantube apretado los sensores de la puerta. Esto es lo que pasa: Si aprito los dos sensores apaga la luz y el forzador sigue funcionando. Si Aprieto culquiera de los dos (uno solo a la vez) la luz no apaga y el forzador sigue andando. Lo que no quiero decir es que nunca corte, en algun momento el forzador para. Despues cerre anbas puertas y cuando volvi a abrir la puerta del refrigerador, la luz esta apagada. Me fije y el foco se habia quemado, sera por que lo toque?
gustavo65
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Haber, trato de ser claro para que me entiendss. Enfocate en la puerta del refrigerador, cuando esta está cerrada debe apagar la luz interior (refrigerador) y funcionar el forzador aire del freezer, condiciones estas para que te mande aire del freezer al refrigerador. Cambia la lámpara del refrigerador para estar segura de la prueba que estás haciendo y con la heladera en marcha,la puerta del refrigerador abierta y la puerta del freezer cerrada, presionar el interruptor luz interior refrigerador y fijate si prende y apaga la lampara, si esto está bién cerrá la puerta del refrigerador y escucha si empìeza a funcionar el forzador (arrima el oido al freezer y ahí vas a escuchar la rumorosidad que produce el mismo). Para ser mas claro, si el interruptor de luz interior del refrigerador (parte de abajo de la heladera), no funciona/está roto/queda la luz encendida al cerrar la puerta etc. no te va a funcionar el forzador, por ende no va a enfriar abajo. Espero te sea de utilidad. Gustavo
karinaM
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Bueno, ahi me enfoque en la puerta del refrigerador. Cuando aprieto el interruptor de la puerta la luz apaga. Cierro la puerta (despues de dejarla abierta unos 2 min. para asegurarme de que se vaya el frio)y el forzador no enciende.
BRICENOGY
BRICENOGY
248
hace 14 años
hace 14 años
saludos amiga Debes verificar si la puerta cierra hermeticamente es decir si las gomas estan dañadas el frio se sale y no te va e enfriar nadA DE LO QUE ESTE HAY
morzeus
Hola, a mi me esta pasando algo similar y comprobe que con la puerta dle freezer abierta baja aire pero cuando cierro la puerta es comoqeu hace vacio y deja de tirar aire para abajo y el forzador sigue funcionando, puede ser que haya algun conducto que haga recircular el aire de abajo hacia el freezer y este tapado?
