Refrigeradores
heladera cuánto tiempo funciona para luego parar
Crisal2016
hace 4 años
hace 4 años
heladera white westinghouse cada cuánto tiempo tiene que parar para enfriarse ? calienta laterales. gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
abristes otra pregunta con el mismo tema
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Crisal,ése modelo de heladera Westinghouse, es idéntica en todo a los  modelos contemporáneos de Samsung, no se preocupe que resulta completamente normal que los laterales se pongan caliente, por la cañería del serpentín del condensador, pasa por debajo de la chapa que se calienta, disipando en ella, el calor absorbido dentro de la propia heladera, en días calurosos de verano, vas a sentir que aún se calientan más ésos laterales, que en días frescos o fríos, porque en días fríos la carga térmica disminuye. Las paradas del compresor en días calurosos resultan menos frecuentes, producto de la carga térmica es mayor
y a los equipos de refrigeración, le cuesta más vencerla en ésa época del año. Quizás no existe un tiempo exacto o aproximado para hacer las paradas el compresor, porque además depende de las veces que abre y cierra además las puertas de la heladera durante el día, así como de la cantidad de alimentos que tengas almacenados dentro de ella, todo ese conjunto, hace que pueda tardar más o menos en realizar dichas paradas, a través del termostato, por lo que no hay que prepararse, pues ése tipo  de demora tampoco daña al compresor y mucho menos al sistema. A través del Timer  Defrost, sí, que siempre va hacer paradas obligatorias el compresor cada 6 u 8 horas máximo aproximadamente, para hacer el proceso interno de la descongelación, haya frío o calor exterior en el medio ambiente. Suerte. S@lu2 friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Crisal, muchas gracias por su valoración. S@lu2
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hola amigo friovega63 mi refriegerador que usted me aydo a reparar siguen funcionando ala perfeccion
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola amigo Tecnico2020, resulta gratificante poder ayudar a personas que lo necesitan y al mismo tiempo además poder ayudarnos y retroalimentar nuestros conocimientos entre todos, aunque usted no lo crea, en su momento he tenido el placer de leer sus escritos y ampliar igual mi intelecto con su alta sabiduría. Doy francamente las gracias por tenerlo entre nosotros. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
