Refrigeradores
falla heladera electrolux dw50x no enfria.
Heladera Electrolux DW50X
fer4666
hace 4 años
hace 4 años
estimados desarme heladera electrolux dw50x me llego no enfria se escucha marcha del forzador unicamente el compresor no arranca, le cambie todos los sensores me falta probar la placa electronica tengo una duda ahi envio
foto al energizar la placa con 220 en vacio sin nada conectado , tendria que tener 220 volt en los pines marcados es asi ?, ultimo paso para verificar el compresor espero que no ya que son caros, saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
checa  este  video  www.youtube.com/watch?v=3 PE9wWB9kZI&t=115s&nbs p; desde  el  minuto  2  y  20  segundos  veras  como  se  prueba  el  compresor  su  bobinado
fer4666
hace 4 años
Si gracias amigo, ya encargue la plaqueta nueva tiene que ser ese el problema, gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
ok am igo
fer4666
hace 4 años
Malas noticias para mi, no es la plaqueta lo que me temia tengo que revisar el Motor lo probare arranque manual a ver que pasa, hice una ficha casera neutro, fase y tierra de la fase saco un pulsador para energizar la bobina de arranque a ver que pasa, tiene que ser esto, empece por lo mas facil, el tema que es cara la recarga y el motor nuevo, una pena
fer4666
hace 4 años
Amigos pongo mis observaciones porque algun Tecnico le puede servir, un error mio no haber chequeado el kit de arranque , como tuve problemas parecido cambiando plaqueta y haciendo pocas mediciones con NTC salian, envio mediciones tomadas entre los tres terminales del motor para mi no son buen indicio ya que coloque un claxon nuevo y paso igual, me dan valores altos entre AB = 318, 4 Ohms AC= 298,4 Ohms y CB= 83,5 ohms me parece que algo esta mal que opinan amigos,. tendrian que ser valores en el orden de 4, 9 o 12 Ohms,
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
esas mediciones se las hicistes al compresor????
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
ahi subi un link con un video para que veas como medir bobinado y puedas probar de forma directa el comprsor
fer4666
hace 4 años
Hola, las mediciones estan echas entre los tres terminales del motor sacando el PTC y el Claxon que es la proteccion del motor puse uno nuevo pensando que era eso y se abrio de nuevo evidentemente hay un problema dentro.
fer4666
hace 4 años
Pero lo mas que me preocupa son los resultado se las mediciones normalmente varian entre 9, 14 y 38 ohms entre cada terminales que son comon, el de arranque y el de trabajo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Revisa el compresor conectalo directo,si trabaja bien,checa la tarjeta de el relay que activa el compresor.
fer4666
hace 4 años
Si amigo lo hago mañana cuando dices tarjeta, le cambie la plaqueta electronica, de cajon que es el compresor, ya me hice un toma con un pulsador para activar el de arranque, soy Tecnico Industrial pero sin experiencia en heladeras.
Lo que no recuerdo si el motor tiene un relay de arranque, saque las dos fichas que van conectadas a los tres pines del motor para identificar el de trabajo y arranque por las dudas en base a resistencias me doy cuenta, vamos a ver
que pasa mañana
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
te paso este video,para que se te facilite: https://www.youtube.com/watch?v=HYkfax7QqR8
fer4666
hace 4 años
Si gracias compañero ya me arme un cable para testear el motor, saludls.
fer4666
hace 4 años
Empece a revisar el motor al retirar el PTC y el Claxon este ultimo estaba abierto es una proteccion que tiene el motor, lo debo cambiar pero temo que vuelva abrirse por excesivo consumo o calentar el compresor, el tema que el recambio es caro voy a medir con pinza amperometrica el consumo si consigo que funcione y ver que pasa, saludos a todos.
fer4666
hace 4 años
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Si te dieron esas medidas,el çompresor ya no sirve.
fer4666
hace 4 años
Hola amigos hoy pude ocuparme tema heladera Electrolux, tal cual amigo FERMIN 007 si cambie el compresor todo solucionado enfria bien compre un BLUESTAR bienen mas chico ahora, error mio no empece antes mirando el motor cabeza dura me parecio tema plaqueta y sensores, gracias.
fer4666
hace 4 años
Tema cerrado al menos para mi una gran cosa este foro preguntado si no tenemos experiencia en refrigeracion u otros tema los amigos dan una mano.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Enhorabuena amigo que ya te quedo,saludos
Rubenmorales
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola como están, se me está reventando la cabeza.
Heladera electrolux dw50x  no hace defrost.
Resistencia la probé  y esta ok.
Sensores y termofusibles los medí y esta todo OK.
Plaqueta la lleve a hacer revisar y supuestamente era la fuente y le cambiaron capacitores y no me enfria.. ya queme los papeles..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
