Refrigeradores
nevera dos puertas ge no le funcionan los ventiladores
Juancarlosffc
hace 4 años
hace 4 años
No funcionan los ventiladores nevera GE modelo GSMT2LEBFGP,  GSMF2LEFBWW. Si tienen el diagrama esquemático de esta tarjeta de los agradecería. O si saben cómo trabaja.
16139106174277198862692893844186.jpg IMG_20210221_081228.jpg IMG_20210221_230547.jpg IMG_20210221_230547.jpg IMG-20210224-WA0044.jpg
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Hay que revisar el voltaje del conector del ventilador,la lineas rojo y amarillo creo es el positivo y el cable blanco negativo,debe de dar 13 volts dc si tiene voltaje,entonces es el ventilador y se tiene que cambiar.
Juancarlosffc
hace 4 años
Fermín gracias amigo. Esos 13 voltios DC deben estar al alimentar la tarjeta con los 110 vac. O lo activa un relé por medio de un pulso positivo que mandan los transistores p MOSFET?. Es decir quisiera saber si sólo alimentando la tarjeta puedo determinar si está buena esa zona que alimenta los ventiladores
Juancarlosffc
hace 4 años
hace 4 años
Ese es el diagrama de esa zona pero no tengo el panel digital para probar solo tengo la tarjeta. Hay una forma de probar solo con la tarjeta alimentando la con los 120 av?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Hola colega Juan,al conectar la tarjeta a 110vca debe de dar el voltaje de 13vcd,hay dos resistencias marcadas con los numeros R43 y R27 que a su vez hay 4 transistores de montaje de superficie Q1,Q10,Q15,Q5 que van al conector J2 no recuerdo los pines del conector,pero de ahi va para el ventilador del serpentin,el otro ventilador del condensador que va pegado al compresor,ese se alimenta de 110vac,ese no depende de la tarjeta,nada mas el del serpentin,que debe de salir voltaje de corriente continua o directa de 13v,como te digo busca ese voltaje en el conector J2 y si lo encuentras,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Si encuentras el voltaje de 13vdc,ya se puede decir que es el ventilador malo,para probar ese ventilador,se puede con un eliminador de 12vdc ouna pila de 9vdc ese ventilador trae 4 cables,uno rojo,uno blanco,un amarillo y uno azul,se juntan el amarillo con el rojo y el blanco seria el negativo,los 2 amarillo y rojo al positivo y debe de girar,si no lo hace,esta mal el ventilador,el cable azul,no va conectado,ese es para el variador de velocidad del ventilador,deja ver si te encuentro el video donde te explican mejor,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
No encontre nada del video,en los pines 3 y 8 del conector J2 es la alimentacion de los ventiladores,ahi debe de tener 13vdc.
Juancarlosffc
hace 4 años
Ok perfecto amigo los ventiladores ya los verifique aparte y están buenos. Las resistencias R43 y R27. Estaban prácticamente desoldadas. Las acomode y ahora en el transistor Q15 p MOSFET llegan los 13 V pero a los tres pines a la compuerta, surtidor y drenador y por supuesto al conector del ventilador del condensador. Y en el transistor p MOSFET Q10 le llegan los 13 V al surtidor y en el drenador y punto de alimentación del ventilador del evaporador miden 12 que variable decreciente. No se mantiene el voltaje.
Juancarlosffc
hace 4 años
Subí el diagrama de esa zona amigo en resumen llegan los 13 voltios fijo al ventilador del condensador. Y en ese transistor MOSFET que lo alimenta están esos 13 V en los tres pines y por ende en el colector del transistor nop. Y el el punto ventilador evaporador llegan inestable el voltaje disminuye rápidamente.
Juancarlosffc
hace 4 años
Toda esa prueba amigo fue simplemente alimentando la tarjeta aparte sin conectarla al panel digital ni nada.
Juancarlosffc
hace 4 años
Amigo mi número es 04267376385, si me puede ayudar se lo agradecería mucho.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
Buenas¡¡¡ esta prohibido poner el numero telefonico,si varia el voltaje,cheque los filtros con un capacitometro,alguno pudiera estar bajo,ya que este convencido que no varia el voltaje,pruebe en el refrigerador,ya deben de trabajar correctamente.
Juancarlosffc
hace 4 años
Ok muchas gracias amigo.
