Refrigeradores
heladera siam hsi nt41xd congela y no enfria etc
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
hace 4 años
hola
tengo esta heladera que pierde un poco de agua por la puerta. ademas se congela y cuando se congela no enfria.
algo asi me explico el cliente.
yo quisiera saber si la cosa va por alguna falla electrica o electronica que es lo que manejo un poco porque reparo cosas electronicas.
me saben traer placas de lavarropas aire y heladera.
entonces ya que esta voy a ver si me amplio un poco. basicamente arreglo tv y microondas etc.
explico para mostrar que alguna idea tengo y que no voy a meter mano por meter. alguna idea ya tengo.
pero si veo que hay que hacer mucho desarme no la agarro.
a este cliente ya le arregle el lavarropa.
bueno gracias.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos amigo, lo primero recomendable es retirar la tapa del freezer y evaluar el nivel de escacha o hielo acumulado en el serpentín evaporador, desconozco si deja de enfriar tanto en el freezer como en el lado de la heladera, ya que hay casos en los cuales solo deja de enfriar en la parte de la heladera porque los ductos por donde circula el aire frío hacia esa zona se obstruyen con hielo debido a que la tubería de drenaje esta tapada internamente de sucio, y al acumularse agua (que no logra drenar) debajo del evaporador, esa agua terminara solidificandose y convirtiéndose en hielo que terminará tapando dichos ductos, en este caso veras que debajo del panal evaporador hay una acumulación excesiva de hielo, mas el evaporador no estará obstruido de hielo debido a que el refrigerador realiza eficazmente el ciclo de deshielo, no obstante, si notas que todo el evaporador esta obstruido con hielo, entonces sin lugar a dudas el problema simplemente se reduce a que la heladera no esta efectuando el ciclo de descongelamiento, y pueden ser varias las causas, podría ser el fusible térmico (abierto), algún cable roto o partido, sensores de temperatura dañados, resistencia eléctrica dañada, ventilador del freezer dañado o problemas en la placa electrónica que no activa el ciclo de descongelamiento, particularmente mi forma de probar inicialmente el descongelamiento de las heladeras electrónicas es el siguiente: me ubico el diagrama eléctrico del refrigerador e identifico los 2 cables que salen de la placa electrónica hacia la resistencia eléctrica, retiro de la placa electrónico el ramal de cables donde se encuentran los 2 cables que van hacia la resistencia y desde allí le suministro voltaje (tensión) directa a la resistencia, si logra encender y deshielar perfectamente, el problema se reduce a placa electrónica o sensores dañados, no obstante, si veo que la resistencia electrónica no enciende y no me muestra ningún consumo eléctrico en la pinza amperimetrica, entonces ya podría ser un cable partido, fusible térmico dañado (abierto) o resistencia eléctrica de descongelamiento quemada.
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
Gracias amigo me sirve para comenzar. Ese metodo de los dos cables me sirve para descartar.
Ya estoy viendo algo en youtube tambien para reforzar.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Un placer Yojoselo, cualquier inquietud no dude en consultar por este medio que mientras podamos ayudarle lo haremos.
yojoselo
yojoselo
264
hace 4 años
Bueno
Una consulta mas. Esta heladera hace un seteo o testeo de los perifericos durante tres segundos cada uno como otras heladeras.
Sebastian martinez
hace 2 años
hola buenos dias, la resistencia debe tener un valor especifico o solo se prueba continuidad?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Por lo regular no es falla ni electrica ni electronica y para saber lo primero que hay que hacer es descongelar todo el congelador y retirar la tapa,luego ya que este todo descongelado,checar el desague,por lo regular este se tapa con mugre y suciedad propiciando a que se sature todo el congelador y tapando los conductos para el aire frio que manda el ventilador al area de conservación,pero en el caso que no este tapado el desague al vertir agua caliente y veas que sale a gran caudal a la bandeja recolectora,entonces hay que revisar la resistencia,termo fusible y bimetal o sensor de deshielo segun sea el caso.Pero por lo regular,es desague tapado,muchisimos casos se resuelven destapando el desague,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
