Va conectada en el mismo termostato,fijate en el diagrama que esta pegado atras del refrigerador para que te des una idea,deshiela toda la placa y sube una imagen de la parte de la placa evaporadora.
Fermin querido gracias x responder, Descongelé el sábado a la noche y hoy lunes saqué una foto que añadí a la info del post, se ve bien la placa aunque ya hay una pequeña pelotita de hielo en la parte superior como podrás observar.. Confirmame que era eso lo que me solicitaste. Gracias
Hola JESSTIGMA si observas hay unos plasticos redondos,en esos plasticos deben de estar los tornillos que sujetan esa placa evaporadora,tienes que quitarlos para poder con el destornillador quitar los tornillos o pijas y ya luego jalar la placa para ver la resistencia,esto lo tienes que realizar con sumo cuidado para no romper las cañerias,si ves que no puedes es mejor que llames a un tecnico,saludos
