Refrigeradores
cambio de compresor 3/4 a uno de aire acondicionado
migueloncircuito
hace 4 años
hace 4 años
saludos a toda la comunidad,
es un compresor  3/4 tecumseh caj9510t, de un mostrador de charcutería. el cual esta quemado...!!!
quiero instalare un compresor de aire acondicionado, me podrían ayudar a calcular la cantidad de btu que necesita, y las adaptaciones en tubería capilar.
se preguntaran por que quiero hacer el cambio?  :
: por que a las unidades de 4 puertas les coloco un compresor de 8mil btu y tienen aproximadamente mas de 4 años trabajando, y los compresores de a/a son mucho mas económicos .
 saludos espero su pronta ayuda en respuestas.!!!!
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Miguel, adjunto el siguiente link donde están las especificaciones técnicas de ese motor, de acuerdo a este link la capacidad de este motor es de 10060 btu/h utilizando R22 como refrigerante; si esa charcutera vino originalmente con ese motor y con R22, creo que colocandole una de entre 10000 a 11000 btu/h rotativa te debería realizar muy bien el trabajo:  https://formex.com.co/producto/compresor-caj9510t-220v-tecumseh-europa/
Ahora bien, desconozco que tipo de refrigerante usaba esa charcutera con el compresor que adjuntaste en la fotografía, en el caso de que estuviese utilizando refrigerante R134a allí te recomendaría un motor de entre 12000 y 14000 btu/h, ahora que dices que utilizas compresores de 8000 btu en neveras de 4 puertas, me gustaría preguntarte: ¿que tipo de refrigerante utilizas con los compresores rotativos?, particularmente me gusta dejarle el refrigerante original que trajo la nevera y trato de jugar con la capacidad del compresor en base a su desplazamiento volumetrico o cilindrada.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Adjunto la hoja tecnica del motocompresor.  Segun la misma difiere bastante de lo que dice la pagina que subió el colega mimol92 (saludos)
El motocompresor es de 4528 BTU/h
En ese caso no habria un motocompresor de linea de aire acondicionado disponible
adjuntoCAJ 9510T.pdf[57.07kb]
