Refrigeradores
bebedero de agua
mrp2015
mrp2015
47
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas tardes, estoy en un proyecto sobre bebederos de agua industrial, lo que necesito saber es cuanto mts de caño para envolver el recipiente de acero inoxidable de 5 lts aproximado, con un motocompresor de 1/6 y el condensador ayudado con un forzador,.muchas gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola debes colocar la tubería a modo de espiral, sin espacio entre una vuelta y la otra, a toda la circunferencia y a todo el alto del recipiente, con la entrada del capilar por la zona inferior. Suerte. S@lu2 friovega63.
mrp2015
mrp2015
47
hace 4 años
Hola friovega63, muchas gracias por la ayuda
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Gracias a usted por su valoración. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
