Refrigeradores
heladera peabody 2f 1200b sin refrigerante
danyels
danyels
599
hace 4 años
hace 4 años
buenos días.. heladera peabody 2 f 1200 b con freezer  ( no no frost) con dos años de uso dejo de enfriar, corte apéndice y no tenía refrigerante, soldé válvula de servicio cargue refrigerante 40psi y busque pérdida, no encuentro nada, si vi que en 30 min bajo a 35 psi, revise freezer y no veo ninguna marca como para desconfiar de pinchadura, si veo cañería interna de aluminio, tendré que cortar parte trasera para buscar pérdida? muchas gracias, envío fotos
IMG_20210211_122847_048.jpg IMG_20210211_122735_696.jpg IMG_20210211_122729_752.jpg IMG_20210211_130710_921.jpg IMG_20210211_172509_918.jpg IMG_20210211_172538_020.jpg IMG_20210211_172559_665.jpg
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Saludos, no es recomendable usar refrigerante para realizar pruebas de presión, ya que el refrigerante es muy susceptible a experimentar cambios de presión con la temperatura ambiente, siempre es recomendable realizar la prueba con nitrógeno, y ante la sospecha de una fuga, lo primero recomendable es que evalúes si en las soldaduras de fabrica que tiene esa heladera hay fuga, puedes tocar la zona y de haber fuga en alguna soldadura te debería dar indicio de presencia de aceite, si tocas la tubería y esta aceitosa es muy probable que allí este la fuga, de no ser este el caso, se procede a seccionar (dividir) el sistema, tanto la parte de baja presión (evaporador, linea de retorno y tubo capilar) como la parte de alta presión (condensador), para someter a presión ambas secciones en forma independiente y poder determinar la zona donde esta la fuga, para presurizar la parte de baja presión puesto que hay tuberías de aluminio, conviene presurizar entre 100 y 120 psi, podría ser aceptable hasta 150 psi pero mas de allí no es recomendable, y la zona de alta presión (condensador) la puedes presurizar entre 300 y 350 psi, veo que el condensador es externo (parrilla condensadora) que muy difícilmente la fuga sea por allí, por ende, te aconsejo que observes si al final de ese condensador hay un tramo de tubería que entra al gabinete y luego sale y hace su empalme con el filtro, de ser así, esas son las tuberías que atraviesan internamente el marco de las puertas, y es en este tramo de tuberías donde muchas veces se originan las fugas, en ese caso, se deberá anular dicho tramo y compensar externamente por otro tramo de tubería, le puedes anexar a la parrilla externa original una parrilla pequeña de unas 4 o 5 vueltas y colocarla superpuesta a la parrilla original, o buscar tubería de 1/4 o 3/16 plg de diámetro interno de entre 3 a 4 metros para compensar el tramo, particularmente siempre utilizo una pequeña parrilla externa, pero va de acuerdo al gusto de cada quien.
danyels
danyels
599
hace 4 años
Ante todo muchas gracias mimol92, te comento que me dedico a aires acondicionados, y x temas económicos me estoy largando a heladeras, el tema refrigeración entiendo pero heladeras me cuesta un poco, creo q entendí tu respuesta, igualmente bajo más fotos para que puedas indicarme, lo q entendí es anular el caño q llega al filtro y el q baja del condensador, los dos son de aluminio, es así? saludos..
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Solo te recomiendo que lo anules si compruebas que en efecto la fuga sea por allí, de lo contrario, debes dejársela y efectivamente, con la fotografía que pasaste se aprecia mejor, justo la tubería que sale del gabinete y conecta con el filtro es de hierro, aunque tenga un color plateado, esas tuberías son de hierro, te sugiero que observes muy bien el condensador, por lo que veo la tubería de alta (descarga) sale del compresor y va hacia la parte superior del condensador (parrilla), justamente al final de esta parrilla debería la tubería ingresar al gabinete para salir luego al exterior y
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
conectar con el filtro, ese tramo que ingresa recorre internamente el marco de las puertas para evitar humedad en esa zona, pero es un tramo en el cual se originan muchas fugas, lo que debes hacer es justamente antes de entrar al gabinete, cortar la tubería a una distancia prudencial del gabinete, sueldas una válvula allí, cortas el tubo capilar justamente a su entrada al filtro y sellas allí el filtro con soldadura de plata, para que de esta forma puedas presurizar únicamente este tramo de tubería interna, para soldar la válvula a la tubería de hierro deberás hacerlo con varilla de bronce y
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
fundente, o con varilla de plata pero aplicando el fundente correspondiente, ya que no podrás soldar la tubería de hierro con cobre con varilla de plata solamente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Si es refrigerador de los convencionales con escarcha,por lo regular esos refrigeradores traen oculta la tuberia o el caño de los evaporadores,bueno en caso sea de 2 frios,un evaporador arriba y otro abajo,para esto si la fuga es interna,tendrias que escarbar hasta dar con la fuga,hay videos donde te indican como escarbar,pero para que queden bien cambian toda la tuberia o caño nuevo de 1/4,suerte.
danyels
danyels
599
hace 4 años
Buenas tardes, comento q el cliente no quiso repararlo, me dijo q le cargue gas y q dure lo que tenga q durar, le dije volvería a tener el mismo problema si no se repara la pérdida.no hizo caso a mí sugerencia, muchas gracias a todos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
