Hola gente. Tengo una heladera electrolux dc360 que arriba enfriaba bien y abajo solamente hacía escarcha pero no enfriaba( condensador muy caliente). Resulta que hago el procedimiento de medición de compresor, limpieza de ambos circuitos, presurizo fugas, cambio el filtro y vuelvo a armar, el condensador volvía a estar muy caliente y no llegaba a enfriar la placa de abajo, presión 7psi. Lo que pruebo hacer es cambiar el compresor y poner uno nuevo, y hace exactamente lo mismo, es como que trabaja con alta condensación, si yo agrego algo Dr caño en el condensador para compensar ese sobrecalentamiento? O un forzador tipo turbina tangencial el el condensador funcionará? Lo consultó porque donde hace el desagote la heladera está en una bandeja con el condensador, yo al agregarle agua dicho sobrecalentamiento ddisminuye y la presión de retorno también baja a unos 2 psi aprox.
A alguien le ha pasado?
