Hola, recuerda que el bimetal debes probarlo en frio, dejalo en el evaoorador y dale unos 10 min para que se congele y midelo para continuidad.
De cambiarlo deberia ser por un L50 o un L60 como indicó el compañero. De preferencia cambialo por el mismo modelo que tenia instalado.
Algunos bimetalicos traen un fusible termico, revisaste dicho fusible?
Ese bimetal cierra a -1 grado y abre a 26.7 . Me parece que la resistencia va a estar mucho tiempo prendida, demasiado. La inmensa mayoría de los refri llevan L60. Y L70. Ponte en observación si instalas el L80
Hola amigos realicé la reparación coloqué un bimetal L 45 abre a 4°C y cierra -7°C. También cambié el fusible que lleva y arrancó. El tema ahora es que se detiene el motor de forma discontinua 3 hs y arranca a los 20', Luego lo hizo a los 40' y arrancó a los 20'. La consulta es que puede estar fallando. También enfría muy bién, no tomé la temperatura del freezer pero congela. Gracias por las respuestas que fueron de gran ayuda
Eso no es problema del sistema de descongelación , ahí tiene que ver el termostato
Pero tampoco es un problema para alarmsrse. Las paradas dependen también de la graduación que das al termostato. Ponlo en el medio
También tiene que ver la cantidad de alimentos que echas, el estado de los burletes, frecuencia conque abres las puertas, etc
Si te enfría todo normal ya olvida los problemas y los paros y arranques
