Refrigeradores
ARISTON 4011 NO FUNCIONA BIMETAL
Victor02
hace 4 años
hace 4 años
Hola ya realicé una consulta, pero hay algo importante que me interesa conocer. Se puede conectar en una heladera Aristón 4011 en caso que no funcione más el bimetal, cortar los cables y unirlos a modo de puente para que funcione momentáneamente con el timer aunque no realice el descongelado hasta conseguir alguna solución o eso  produciría algún problema en el timer u otro problema de arranque del motor. En ese caso no veo en el diagrama eléctrico algún protector por falla eléctrica, como un fusible, o quizás no lo puedo identificar. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
No debes realizar varias preguntas por un mismo problema, solo se permite una unica pregunta por cada problema,
TEMA CERRADO
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Cuando el timer cae en descongelación mientras que el bimetal esté cerrado el timer no continuará la marcha. Por tanto la resistencia quedará encendida todo el tiempo provocando demasiado calor que puede derretir el plástico del freezer ó un incendio
Podrías hacer la descongelación manualmente girando la perilla del timer y después de unos 25 minutos máximo, volver a girar la perilla para que arranque el compresor, aunque no lo recomiendo por posible olvido ó mala manipulación
