Gracias por las sugerencias,Ennio el problema es que la tarjeta no manda voltaje por los cables cuando prende el conector, debe estar dañada, la podría reemplazar, pero no la he localizado, aunque dicen que es standard para varios modelos, seguiré buscando, mientras pues lo mantendré conectado con los cables al contacto.
Friovega63, no me gustaría perforar la caja del congelador, y ya había pensado en pasar los cables por el ducto de desagüe, pero pensé que podría congelarse y después crear más problemas por qué el agua no sale del congelador y tapar los conductos de aire que van hacia abajo
Una perforación sólo tiene el riesgo al momento de hacerla, sí no se tiene cuidado, luego el espacio entre el agujero y los cables se pueden sellar con una silicona o poliuretano. Por otro lado el drenaje sólo se obstruye sí está sucio o falla el sistema de descongelación, unos cables finos tampoco lo cierran. No veo otra forma de pasar los cables. S@lu2
Ahora meditando muy bien este caso,pudiera ser que no te da los 12vdc tal vez porque el interruptor de la puerta tiene que estar activado.
Verifique el funcionamiento del interruptor de la puerta antes, pero el interruptor solo controla el foco del conservador de alimentos, voy a intentar encontrar los 110 volts desde la tableta y cablearlos por el orificio de ingreso de aire frio, la verdad no se me habia ocurrido, excelente solución, aunque me hubiera gustado que alguien me dijera si se puede desarmar el refrigerador para llegar al cableado y verificarlo.
Puedes conectar una de las fases de alimentación al ventilador, desde la salida del relay que alimenta al compresor desde la placa electrónica principal, de ésa manera al cortar el relay abre el circuito para ambos. S@lu2
Gracias colega FRIOVEGA,desde que cambio tarjeta por timer y termostato,todo lo tomo de los cables de dicha targeta electronica,para no agujerar nada,sobre si se pueden desarmar los refrigeradores para checar el cableado,pregunta del colega PERSEO (saludos) de poder si se puede,pero unicamente para llevarlos a una chatarrera jaja,ya que esta todo el cableado bajo el polietileno,en fin,esa es la mejor forma de cablear,la que te sugerí,saludos a los 2 y suerte colega PERSEO.
Oh tambien colega PERSEO ya sabiendo cuales son los 2 cables de alimentacion del ventilador de 12vdc,esos los mochas y los conectas a la linea de 110vac,para que no paces mas cables,ni modificaciones,saludos y hasta luego.
