Refrigeradores
Ayuda con white-westinghouse, le cortaron cañerías
omarelmagno
hace 4 años
hace 4 años
Hola comunidad, soy Omar desde Jujuy, les comento a mi suegra le "arreglaron" la heladera, resulta que el filtro estaba tapado y sin mas el "tecnico" le mando gas inflo el filtro como un globo y no contento con eso se llevo la heladera. La cuestión es que recuperamos la heladera pero la dejaron en este estado, les comparto las fotos.
Si alguno me podría ayudar para dar con el circuito de refrigeración de esta white-westinghouse 2F328B o bien darme una ayuda para recomponer las conexiones ya que cortaron cañerías y sacaron el filtro, solo dejaron conectado la cañería de "baja"
Les estaré muy agradecido!
WhatsApp Image 2021-01-29 at 11.30.16.jpeg WhatsApp Image 2021-01-29 at 11.30.16 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-01-29 at 11.30.16.jpeg WhatsApp Image 2021-01-29 at 11.30.16 (2).jpeg
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigo, no se aprecia muy bien pero me parece ver que hay dos caños junto a la tubería de retorno que están libres ¿es así?, de ser cierto esos caños forman parte del condensador, uno de ellos va directamente a la linea de descarga del compresor, y el otro caño corresponde al ultimo tramo del condensador, el cual va soldado al filtro deshidratador para entrar luego al tubo capilar,  no obstante, me parece algo extraño que le hayan descubierto esa zona a la heladera, a menos que hayan sospechado de una fuga de refrigerante en esa parte del refrigerador, en lo particular, lo que haría en primera instancia seria desoldar la tubería de succión del compresor, soldarle una válvula a dicha tubería y soldar la punta del capilar que esta alrededor de la tubería de retorno con el fin de presurizar todo el circuito de baja que incluye: serpentín evaporador, tubería de retorno y tubo capilar; una vez se tenga la seguridad de que en dicho circuito no hay fuga de refrigerante, le colocaría una parrilla condensadora externa al refrigerador, ya que por lo que se ve en las imágenes, esta heladera trae todo el condensador empotrado (por dentro) y tarde o temprano ese condensador presentara fuga, aprovecharía la oportunidad y le colocaría una parrilla condensadora completa, no obstante, ya es tu decisión, si deseas conservar el condensador original que viaja por dentro, lo que tienes que hacer es presurizar el condensador para asegurarte que no tenga fuga alguna, haces el mismo procedimiento anteriormente descrito, a una de las tuberías que salen junto a la tubería de retorno le sueldas una válvula y a la otra tubería le sueldas un tapón para presurizar el condensador, conviene que el evaporador lo presurices hasta 150 psi, mas de allí no es recomendable, y el condensador generalmente se presuriza entre 300 y 350 psi.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 4 años
hace 4 años
Pues si quieres recuperar esa heladera,yo haría esto:sacaba el serpentin y le soldaba un metro y medio de tubo de cobre de 1/4 al serpentin,en donde va el retorno,luego 3 metros de tubo capilar de.036,luego agujereaba por atras a la distancia que va el serpentin,luego conseguiría una parrilla condensadora para ese tamaño de refrigerador y listo,cancelaria la tuberia oculta.
